2 843 läst ·
4 svar
4 svar
Göra hål i kakel större
Har 30x60 granit-kakel på väggen, i skarven mellan två plattor är ett hål förberett för ventiliation. Tyvärr är hålet något för litet (95mm istället för 98mm), medföljande muff till min fläkt passar inte riktigt. Är nog tvungen att vidga diametern med 2-4mm.
Hur går jag tillväga för att lösa detta utan att riskera att skada kakelplattan?
Ett slipstift och en borrmaskin.....
T.ex. sånt här och borrmaskin på låga varv?Wide Glide skrev:
Eller ska man ta något för Dremel och köra på hög hastighet?
Att kakelplattan inte får skador på andra ställen är absolut viktigast, sen om den ena metoden tar 30 minuter längre än den andra spelar mindre roll.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
En sådan här kanske: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Kakelfil-86082/
Tänk på att inte skada tätskiktet om det är i ett våtrum.
har du 30*60 granitkeramik så lär varken slipstift eller kakelfil göra någon skillnad... brukar vara svinhårt
vinkelslip med diamantskiva, eller en torrborr till vinkelslip som man använder som slipstift
antar att det ska på nått över så att hålet inte behöver vara perfekt
