1 876 läst ·
9 svar
9 svar
Göra gammalt skymningsrelä smartare?
Har en hel del utomhusbelysning som går på skymningsrelä. Visserligen LED men det känns väldigt onödigt att ha tänt hela natten. Delar av belysningen är vanliga lampor som jag skulle kunna byta ut till zigbee kompatibla varianter som jag kan styra med HA. Men andra delar är inbyggda LED spottar som jag inte kan byta utan att byta hela armaturen. Frågan är då om det finns något slags zigbee relä jag hade kunnat ersätta existerande skymningsrelä med?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Vet inte om jag tolkar det hela rätt, men du kan inte bara byta skymnkngsreläet mot en Zigbee- eller Wifi-smartplug som du styr mha solvinkel i HA?F Fideliox skrev:Har en hel del utomhusbelysning som går på skymningsrelä. Visserligen LED men det känns väldigt onödigt att ha tänt hela natten. Delar av belysningen är vanliga lampor som jag skulle kunna byta ut till zigbee kompatibla varianter som jag kan styra med HA. Men andra delar är inbyggda LED spottar som jag inte kan byta utan att byta hela armaturen. Frågan är då om det finns något slags zigbee relä jag hade kunnat ersätta existerande skymningsrelä med?
Ja det är lite det jag funderar på. Skymningsreläet är ju en fast installation så hade behövt ett zigbee relä ämnat för utomhusbruk.David Wallin skrev:
Detta kör jag hemma med ha. Funkar fint.
SEK 25.84 54%OFF | Tuya Smart 16A/10A MINI Zigbee Switch DIY 2-way Control Relay Timer For Smart Life Work With Alexa Google Home Yandex Alice
https://a.aliexpress.com/_m0qhM6C
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Känns som att det är två separata delar som är frågan. Dels ett skymningsrelä av någon sort som ska kunna styra saker. Och dels själva belysningen som antingen måste styras direkt via reläet eller alternativt göras smart. Har jag fattat rätt då?
David Wallin skrev:
Ja precis, kanske blev lite otydligt.
1. Jag har ett fast skymningsrelä som har 6 fast kopplade LED armaturer där man inte kan byta själva lampan.
2. Sen har jag ytterligare ett fast skymningsrelä som har 3st LED armaturer med vanliga GU10 socklar. Så där kan jag byta lamporna om jag skulle vilja det.
Så jag tänker att för nr 1. Vill jag byta hela reläet mot ett zigbee relä. Då kan jag använda samma logik som för mina inomhus lampor. Nämligen tända 20 innan solnedgång och sedan släcka vid t ex 23:00. För nr 2. kan jag göra samma sak eller koppla förbi reläet helt och sätta zigbee lampor istället.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Aha, fattar! Låter som att då du ändå bör ta dit en elektriker så byter du båda reläerna på en gång (om du inte vill kunna styra de utbytbara GU10 separat och/eller kunna dimma dem). Jag har tyvärr ingen erfarenhet av fasta zigbee-reläer men Shelly kör väl Zigbee och verkar ha ett gott rykte.
Njae Shelly kör WiFi.David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
