Tja!
Jag bor i en etta med separat kök och skulle vilja få lite mer öppen planlösning.
Så jag tänkte göra något sådant här i väggen mellan kök och vardagsrum; se nedan på bilden.
Det är en 45 mm tjock lättbetong vägg, men finns det någon rund karm att köpa någonstans som man bara trycker i efter man sågat hålet. Har letat och letat men finner tyvärr inte så mycket...
Hur skulle ni gjort?
Mvh
Mvh
Varför måste man det? Det är en bostadsrätt och jag har renoverat mycket i övrigt och hållt på men inte har jag kollat det med styrelsen.S Shiraz skrev:
Och ta ned hela väggen är inget alternativ då jag har tvn på väggen i vardagsrummet och en del tavlor.
Du äger inte själva huset, du äger brukanderätten = bostadsrätt...E E4gle skrev:
Saxat från Wikipedia
https://www.google.se/url?sa=t&sour...eAyMQFgglMAA&usg=AOvVaw1FrafVOSxd0nvgr_XElbWz
"Bostadsrättshavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i fastighetentillsammans med en bostadsrätt i den.[2] Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättighetens andel av föreningens tillgångar och skulder.[3]"
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Sen kan ju styrelsen ha tagit fram någon regelsamling om vad som gäller vid renovering och det är ju svårt för oss att veta om det där står att det är tillåtet att ta upp hål i icke-bärande väggar eller om man ska ha styrelsens godkännande innan man gör det.
Du kan ju kolla trådarna https://www.byggahus.se/forum/threads/runt-foenster-goera-egen-smyg.57660/ eller https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-goer-man-runt-hal-i-vaeggen.52200/ om de innehåller något bra tips.
http://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/fixa/20140919/sa-gor-du-ett-runt-hal-i-vaggen
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Du brukar ha fullt lov att kunna byta ytskikt i lägenheten.
Men typ renovera kök bad brukar man fråga om lov om då det tillhör föreningen.
Börja ta hål i väggar liknande så bör man fråga om lov.
Men för att svara på frågan: För att täcka hålet mot sidorna (in mot väggen) så kan man exv. ta vägg-gips och duscha det lätt med en blomspruta så att de kan böjas. Därefter borde man kunna forma två rektangelformade bitar mot varandra så att det blir en skarv uppe och en nere "inne i hålet" som sedan kan spacklas/målas. Foder till runda hål får man nog såga till själv av plywood eller liknande och sedan måla, borde inte vara alltför svårt. Det kanske även går att få Bauhaus eller liknande att kapa till dessa åt dig om du har måtten?
Kolla med en firma som håller på med finsnickerier om de kan tillverka en rund karm. Annars får du göra som på bilden. Bara spackla hålet så det blir runt, och köra utan foder.
Att du behöver föreningens godkännande kan jag nästan garantera.
