Pasta skrev:
Och jag tycker att det närmast bekräftas i konsumentverkets folder.
Då läser du mellan raderna någonstans, något som jag inte kan se.
Sista sidan Grundtips för golvvärme tycker jag sammanfattar deras skrift väl:
I den här skriften får du som funderar på att skaffa golvvärme
veta mer om vilken betydelse isoleringen i husgrunden och
inomhustemperaturen har för användningen av energi. I marknadsföringen
framhålls ofta att du sparar energi eftersom du
kan sänka inomhustemperaturen. Detta förutsätter att ditt hus
är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, i annat fall
ökar energianvändningen och byggnadsdelar kan fuktskadas.
Jag vill i alla fall varna för det, fukten skapar kanske inte problem första åren utan kanske efter 10 år om det blev problem.
/Patrik
Under "Risk för fuktskador" på sidan 5 står bl.a. följande:
"Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport".
Jag vidhåller att risken för problem är minimal om man inte tidigare har haft några som helst problem med fukt i källaren.
Och detta var mitt sista ord i denna fråga... ;)
Saken är ju den att när Du installerar golvvärme ändrar Du de tidigare förutsättningarna, det som var, gäller inte längre.
Principen kallas omvänd fuktvandring och påverkas av tillförd värme :-?
Och som sagt var, 10 - 30 år kan det ta innan problemen märks.
