Hej jag är helt ny här och har lite funderingar. Vi har ett hus byggt -49 med en stor tvättstuga i källaren. Den skulle vi vilja göra om till ett fint kaklat badrum med bubbelpool mm. Vad ska man tänka på vid en sån renovering, kan man tex ha vattenburen golvvärme kopplat till befintligt värmesystem?
Alla tips på vad man ska tänka på tas tacksamt emot. Vi vill göra så mycket som möjligt själva för att få ner kostnaden.
Ni har alltså funderingar på att hugga upp golvet?
För särskilt mycket isolering i golvet fanns väl inte 1949, eller?
Jag håller själv på med ett liknande långtidsprojekt, men jag låter golvet ligga kvar och lägger in elektrisk golvvärme som komfortvärme under klinkerna.
Viktigt i en källare är ju alltid bra ventilation.
Behöver man inte hugga upp golvet om man har elektrisk golvvärme? Behöver man ha element då?
Nej, elektrisk golvvärme läggs ovanpå. Antingen spacklas den över, eller också läggs den direkt i klinkerfixet. Vanligtvis lägger man inte mer elektrisk golvvärme än att det fungerar som komfortvärme - för att inte klinkerna skall bli för kalla att gå på. Troligtvis så behövs det extra värme i form av radiatorer (element). Ett alternativ som vi valt är vattenburna handdukstorkar, som då fungerar som uppvärmning också.
Hur ser vatten och avlopp ut? Måste ni hugga upp för det?
Ok hur mycket bygger elektrisk golvvärme ungefär. Det var ju smart med handdukstorkaren.
Just nu har vi ett avlopp mitt i golvet men det skulle flyttas i så fall. Vatten finns indraget till tvättmaskinen.
Som sagt detta är bara på planeringsstadiet ännu så det är bra med nya ideer och infallsvinklar.
Elektrisk golvvärme bygger bara 5-6 mm. Det är en typ av elkabel kan man säga.
Efter vad du skriver så kommer ni ju åka på lite arbete med att flytta avlopp och ny rördragning etc. Det tar tid och kostar. Men ibland finns ju inga andra alternativ..
Måste avråda från att installera golvvärme i källare med oisolerad grund!
Stor risk för omvänd fukttransport när hust blir varmare än grunden.
Även risk för fukt i väggar.
Det kan kosta mer än det smakar om man får fuktskador, gamla källar grundar är inte gjorda för golvvärme, isolering saknas.
Läs mer på konsumentverket:
http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf
/Patrik
Talar du om elektrisk golvvärme som komfortvärme, nu Pasta?
Det är väl ärligt talat inte särskilt mycket värme...
Finns det inga tecken på fuktproblem i övrigt är det ingen fara, som jag tolkar det.
Golvvärme som golvvärme elektrisk eller vattenburen spelar ingen roll.
Problemet är att betongen värms upp och när den stängs av går fuktvandringen innåt.
Läs länken jag skickade tidigare så förstår du problematiken bättre.
/Patrik
Problematiken med fuktvandring slipper man om man aldrig slår av golvvärmen vilket talar för elekrisk då det är lättare att låta den stå på bara lite grann över sommaren. Vad som sedan är faran med ett lite fuktigt sten golv är ju nästa fråga. Ser man till att inte använda något annat än sten i en källare som är byggd för att vara en källare så finns det inte mycke som kan ta skada. Att tänka på dock är att har man klinkers så kan man få saltutfällningar på det som är stört omöjliga att få bort. Men det är iaf inget som möglar.
Om du alltid har golvvärmen i gång så är problemet i väggarna och intilligande rum. du får alltid en gräns där golvvärmen inte håller fukten tillbaka.
Jag säger inte att det alltid blir problem det beror på marken markfukt och grundens utformning. Men risken är stor och det skall man vara medveten om.
/Patrik
Har man inga problem sedan tidigare med fukt i källaren, så vidhåller jag att det inte är något problem med att lägga in elektrisk golvvärme som komfortvärme under klinker. Och jag tycker att det närmast bekräftas i konsumentverkets folder.
Då läser du mellan raderna någonstans, något som jag inte kan se.
Sista sidan Grundtips för golvvärme tycker jag sammanfattar deras skrift väl:
I den här skriften får du som funderar på att skaffa golvvärme
veta mer om vilken betydelse isoleringen i husgrunden och
inomhustemperaturen har för användningen av energi. I marknadsföringen
framhålls ofta att du sparar energi eftersom du
kan sänka inomhustemperaturen. Detta förutsätter att ditt hus
är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, i annat fall
ökar energianvändningen och byggnadsdelar kan fuktskadas.
Jag vill i alla fall varna för det, fukten skapar kanske inte problem första åren utan kanske efter 10 år om det blev problem.
/Patrik
Ta en titt i min källargolvstråd här: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=28438
Kolla också in följande:
Under rubriken "Kunskapstorget" finns 2 bra rapporter om "Golvvärme i betongplatta på mark" samt "Betongplatta på mark"
http://www.indoorair.se/sw181.asp
Visserligen tung läsning, men rekommenderas starkt.
Småhusskadenämnden har en mycket bra översikt av problem i flera olika typhus.
http://www.smahusskadenamnden.se/
Jag vill bestämt avråda från golvvärme utan isolering, se ovanstående läsning.
Lycka till :)
