1 265 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Gömd el mellan det gamla och nya taket, hur gör elektrikern?
Hur gör man med elen i taket när man ska sänka innertaket ca 85mm.?
Kan elektrikern överhuvudtaget komma åt dosan i taket eller drar han helt nya kablar från strömbrytaren och som går hela vägen till transformatorn som kommer ligga gömd mellan det nya och det gamla taket?
OBS! Kommer anlita behörig elektriker!
Det beror på en massa saker, men generellt får man aldrig bygga in skarvade kablar utan dosan måste vara åtkomlig sen. Kanske bygger du ner så lite att det går att använda befintliga kablar i en ny dosa. Ligger allt i rör är det troligen väldigt enkelt att dra i nya längre kablar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Det finns flera alternativ.
- Förhöjningsringar på takdosan så att den når ned till nya taket.
- Flytta ned takdosan.
- Dra nytt.
- Dra nytt.
Då dosorna kommer vara "mitt mellan" två infällda lampor så går det inte att komma åt. Så får bli så att elektrikern får dra i nya kablar som räcker hela vägen, blir både lättast och billigast!
Kan väl tillägga att hade en lägenhet för några år sen där den förra ägaren anlitat en "hemmafixare" som dragit elen. Det visade sig att de skarvat kablar med sockerbitar som låg gömda inne i väggen, rakt på isoleringen.
