tommib
Hur är det med golvvärmefördelare, måste de vara högsta punkten i en golvvärmeslinga eller går det att montera på något annat sätt?
Jag frågar för att jag har en frostfri krypgrund där det finns massor av plats under hela huset. Där nuvarande shunt sitter är det tvärtom väldigt ont om plats och jag vill kunna bygga ut golvvärmen i framtiden.
Mikael_L
Såvitt jag förstått så går det.
Men det som bli knepigt är att lufta systemet, så fördelaren får inte ligga för lågt ner. Hur mycket lägre har jag tyvärr inte koll på.
Sen tror jag att man kan trixa ihop någon högre liggande anordning som samlar luften och sen går att avlufta.
edit:
Det finns några gamla trådar i ämnet, bl.a.
https://www.byggahus.se/forum/varme...en-golvvarme-med-anslutning-fran-kallare.html
tommib
tommib
Tack! Jag letade men hittade inte den där. Mycket bra information.
Det går så bra så, det har jag själv :) vår sitter i taket i källaren för slingorna på första våning, gissningsvis ca 20 cm under slingorna. Jag satte avstängningsvred vid fördelaren och kopplade på vattenslangen, ströp returvredet en aning för att få mottryck och spolade länge. Stängde båda vreden och kopplade loss slangen. Sen var det bara att koppla ihop med resten av systemet.
tommib
Krilleman
Visst går det, men kan man sätta den ovan så gör det. Är det helt omöjligt, så kör på fördelare under slingorna.
Det som kan inträffa är luftningsproblem. Men det går att åtgärda genom att man trycker ur luften med vattentryck.
