4 686 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Golvvärmefördelare i badrum inte längre möjligt/tillåtet???
Detaljplanerar just nu badrumsrenovering här hemma och stötte på patrull gällande placering av golvvärmefördelaren då jag via ÅF fått ett uttalande från Uponor att jag: ”inte kan sätta skåpet i badrummet enligt nya Säker Vatten reglerna då hela våtutrymmet idag räknas som våtzon. Det innebär att du måste sätta skåpet på utsidan av väggen istället i sådant fall.”
Till saken hör att alla fördelarskåp som jag hittat har ett monteringsdjup på minst 108mm vilket i mitt fall med 70mm väggreglar Innebär att skåpet skulle sticka ut MINST ca 12mm från väggen om öppningen förläggs på utsidan av väggen som har enkelgips....de är ju gjorda för dubbelgips/Ply+WAB samt fix + kakel på sidan med skåpsdörren...
Att lägga ytterligare en gipsskiva på HELA korridorsväggen utanför badrummet, såga ut ett urtag i plyfan på andra sidan och tapetsera om och hitta förlängare till centraldammsugaruttag och 14 eldosor etc etc blir ju en jättegrej och är inte aktuellt...Måste finnas bättre och godkända lösningar...
Har letat efter källan till Uponors uttalande utan riktig framgång än så länge.
Best guess:
Enligt den nya utgåvan av Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1, kapitel 7.2.1, ska ”prefabricerad konstruktion, till exempel fördelarskåp som ska anslutas mot tätskikt ska vara provade och godkända enligt branschstandard.”. Är inget skåp från Uponor godkänt ännu??
(https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/1)
Som jag som novis tolkar de gamla reglerna från 2016 så fanns bara specifika krav på fördelarskåp för golvvärme och tappvatten OM de var placerade i våtzon 1. (Kapitel 3.2.3)
I mitt fall planerade jag en placering av golvvärmefördelaren i en skåp som enligt åtminstone gamla reglerna räknades som våtzon 2 vilket därmed inte skulle vara några problem?
Någon annan som haft samma problem och lyckats komma fram till vad som gäller och varför?
Best guess:
Tack för intressanta svar!
Ytterligare en gips på insidan hade jag tidigare strukit från alternativlistan pga upplevd svårighet att säkra upp eldosor, bockfixturer al.t kopplingsboxar för Pex som fungerar för ”fyrdubbel gips” vilket det motsvarar med Ply, WAB, WAB, fix+kakel men jag ska kanske lägga mer tid på att hitta några där det framgår hur tjockt material som stödjs. (Få leverantörer som lätt-tillgängligt anger måtten på utsticket...) Det skulle ju gå att ”försänka” vanliga genomföringar också på insidan men det känns som mkt jobb...så kan väl inte proffs jobba i normalfallet?
Roth-skåpen var intressanta även pga att de var i plast som ger större sannolikhet att radiomottagaren i skåpet för de trådlösa termostaterna verkligen fungerar. Dock var alla Roth-skåpen 144mm djupa vilket är kanon för installationsjobbet men ger fortfarande ca 35mm utstick på skåpet även om de då kan sitta på ”rätt sida” av väggen. En annan komplikation var att de inte stödde 12mm rör vilket jag planerar för i golvvärmen och de var inte heller testade för Kiilto våtskikt som jag planerade för. Kan såklart byta men listan över tätskikt som både är godkända för skåpet, golvbrunnen OCH i Länsförsäkringars senaste test börjar bli kort....
Trodde inte att just fördelarskåpet skulle vara så svårt att bestämma/hitta....får leta vidare.
Jag tror att uttalandet du har fått är felaktigt. Av vad jag kan läsa mig till så är fördelarskåp i våtrum inte en lösning som inte är tillåten, däremot så får inte skåpet sitta i plats för dusch eller bad och skåpet med tillhörande och anslutande delar måste vara provad och godkänd enligt branschstandard. Läs själv vet jag: https://www.sakervatten.se/biblioteketS Spangek skrev:Detaljplanerar just nu badrumsrenovering här hemma och stötte på patrull gällande placering av golvvärmefördelaren då jag via ÅF fått ett uttalande från Uponor att jag: ”inte kan sätta skåpet i badrummet enligt nya Säker Vatten reglerna då hela våtutrymmet idag räknas som våtzon. Det innebär att du måste sätta skåpet på utsidan av väggen istället i sådant fall.”
Best guess:
([länk])
Efter att ytterligare en gång lusläst de nya reglerna och Uponors uttalande att jag: ”inte kan sätta skåpet i badrummet enligt nya Säker Vatten reglerna då hela våtutrymmet idag räknas som våtzon” så är min slutsats att det stämmer som det är formulerat, MEN lätt kan feltolkas.
Min lekmannatolkning av reglerna är:
Fördelarskåp ÄR tillåtna med luckan inåt badrummet OM skåpet har godkänd anslutning till tätskiktet alternativt att dess ram har det OCH isåfall att även tätningen mot luckan är vattentät.
Uponor, och efter några timmars letande ingen annan Leverantör heller?, verkar dock i dagsläget ha fördelarskåp som uppfyller kravet ovan OCH samtidigt är tillräckligt grunda för att gå att montera i vägg med 70-regel.
Dvs om man jobbar på Uponor, eller ngn av de andra leverantörerna, så behöver man nog just NU säga att skåpet ska monteras med dörr utanför badrummet pga detta, MEN det är inte reglerna som förbjudit ”badrumsdörren”, det verkar vara sortimentet som inte hunnit anpassa sig ännu...???
Roth har en kryptisk sida i katalogen där fördelarskåpen presenteras där de säger att de ska lansera ngt nytt i April i år...man kan ju alltid spekulera i vad det kan vara.... vi får se.
Personligen kan jag alltid fundera på att använda övergångsreglerna som finns och använda 2016 år branchregler eftersom mitt bygglov & projektering är tillräckligt gamla, men det finns väl goda anledningar till att man ändrar i en standard så man kan ju fundera på vem man lurar...troligen sig själv i detta fall...
Att hitta ett 108mm djupt fördelarskåp i plast som har godkänd anslutning mot ett tätskikt som Länsförsäkringar godkänt och vars tätskikt även är godkänd för min väggnära golvbrunn känns som ett bättre alternativ. Får se OM/NÄR jag hittar detta...
