826 läst ·
9 svar
826 läst
9 svar
Golvvärme
Frågan du först måste ställa dig är: Vill du ha varmt i rummet eller varmt på golvet?
Termostater på väggen borde väl fungera bra? Har själv det och tycker att det fungerar fantastiskt. Speciellt på övervåningen där det ligger på träbjälklaget. Visst, golven blir inte speciellt varma (men det har nog mycket med laminathistorien) men huvudsaken är ju att man får önskad temperatur i rummet, eller hur? Istället för att grubbla över vilken höjd du skall sätta termostaten (snälla, sätt den i 'normal' höjd
så fundera istället över vilken vägg som blir lämpligast i förhållande till hur luften strömmar genom rummet, ytterväggar osv.
Devi http://www.devi.se/ har en rumsregulator för golvvärme (el). Den heter Devireg 550 sök under produkter på deras hemsida.
Både rums och golv-givare, kopplingsur samt prognosstyrning. Avancerad lite rackare, aldrig testat den men nyfiken är man.
För visst är det kul med tekniskaprylar med en massa knappar på ;D
Ah, tack för tipset. Den där såg riktigt bra ut. Har letat efter något liknande. Just nu har vi bara vanliga termostater och jag har hela tiden tänkt att det vore fantastiskt med något som tar hänsyn till trögheten i de olika golven (är ju väldigt stor skillnad på olika nivåer i betong, bara liggandes på träbjälklag osv). Det jag inte förstod var det där med hur den fungerar om den inte har en givare som tar in utomhustempen!?
