822 läst ·
5 svar
822 läst
5 svar
Golvvärme
Det är ju konstruktioner som funkar och är stabila men:
1. 22mm flytspackel är dyrt, jag antar att det är den armerade sorten som används.
2. Med spån ovanför rören blir det mycket material ovanför - Dock är ju detta en konstruktion som även Wirsbo rekommenderar.
I våtutrymmena hängde jag inte med på var slangen låg i konstruktionen. Används frigolitkassetterna där också?
Jag tror att det är att rekommendera att lägga stegljudsdämpande material (foam tex) under laminatgolvet. Misstänker att den kan klappra en del mot plåten annars.
Det låter OK,
men jag hängde inte heller med var i golvet du lägger slangen i våtutrymmet. Dessutom låter det väldigt mycket med 22 mm flytspackel.
Jag skulle nog hellre lägga 1 lager gips till i stället för flytspacklet. Samt bara spackla där du behöver ha fall till golvbrunn.
Man skall inte använda foam om man har golvvärme, det isolerar. Använd lumpapp istället.Bob_the_builder skrev:
