N
Har Thorin golvvärme i källaren. lagt in 1996
Termostat Termonic type 26090
Nu blir det ingen värme i golvet längre. Termostaten slår till först när man vrider upp värmen nästan till max närmare 30 grader men ingen värme i golvet ändå.
Får spänning ut från termostaten när den slår till,.
Kan det vara värme kabeln som gett upp är ju 20 år.
Termostaten har jag bytt en gång men verkar inte det felet nu eller?
/Göran
Är du säker på att golvvärmen inte fungerar? Vi hade en liknande tråd för lite sen - du kan behöva vänta ett dygn innan du kan säga om det blir någon värme eller inte.
Om du kan så mät hur mycket ström golvvärmen drar när den får spänning.
N
Ska vänta och se men det brukar märkas ganska fort dessutom brukar termostaten slå till vi just över 20 grader.
N
Tar upp min tråd igen, har inte haft tid att engagera mig i golvvärmen.
Jo golvet värmer ordentligt men slår på först då jag vrider termostaten nästan på max och då blir det riktigt varmt.
Alltså kan ha väldigt varmt eller ingen värme alls.
Kanske är termostaten då.
