Kan ni ge mig råd och hjälpa mig i mitt beslut om jag ska ha vattenburen golvvärme eller elslingor i mitt badrum.
Jag är villrådig, vissa säger att det inte blir samma goa värme med vattenburen som det blir med elslingor. Detta badrummet ligger på övervåningen, kanske är lurigt att ha vattenslingor i träbjälklag och nåt går sönder?
Saken är den att vi bor i radhus och vi har gratis vattenburen värme från föreningen, så även om det kostar mer att installera vattenburet system så tjänar vi kanske på det i längden. Elen kostar ju som bekant en del och det lär ju inte bli bättre.
Vad drar ett elvämegolv per år? Kanske inte tar så många år att tjäna in???
Kan man ha vattenburen handdukstork eller går det inte kombinera det med ett vattenburet golvvärmesystem?
Hoppas att ni kan hjäpa mig!!!
Jag rekommenderar elslingor då jag uppfattar att du talar om komfortvärme.
Montera en rejäl vattenburen handdukstork som får stå för huvuduppvärmningen.
Klart du ska ha vattenburen värme, framför allt när huset i övrigt har det! Go värme får du även från vattenslingor, dock blir ju golvet aldrig varmt på sommaren då föreningen rimligtvis inte pushar ut något varmvatten i värmesystemet då. Själv upplever jag inte det som ett problem, det är på vintern jag vill vara varm om fötterna.
Badrummet kanske är 5 kvm. Vad har ni valt?? Vilket är ni mest nöjda med???
Vårt badrum är på cirka 6 m2, och där ligger elslingor och sitter en stor vattenburen handdukstork, precis som jag beskrivit i förra inlägget.
Jag påstår att det är svårt att hämta hem den betydligt högre initiala kostnaden för vattenburen golvvärme med ett badrum i er storlek. (Visserligen kortare med er "gratisvärme").
Elslingor ger fördelen att det fungerar året runt och torkar snabbare upp rummet efter en dusch även en fuktig augustidag. Sedan bygger också konstruktionen normalt mindre på höjden.
En liten fundering
Vad säger försäkringsbolagen om vattenburen värme i golvet?
Blir premien högre?
Om man inte talar om att det är vattenburen värme och ett läckage uppstår antar jag att det kan bli tjafs
När vi skall renovera badrummet är det golvvärme som skall in ( frusen om fötterna )
Troligtsvis el folie som ger en helt jämn värme
med slingor kan man känna var värmeslingorna ligger
jag är precis i stånd med att renovera badrummet och kommer att välja ett system som är vatten buret med en elpatron i som ger värme då inte "föreningen" matar på värme i i vatten systemet.
Wirsbo har ett system som heter El push 12 som jag har tänkt använda i vårat golv på övervåningen, kommer även att gjuta i mellanbjälklaget med EPS cement för att styva upp golvet.
jonerax skrev:
Kommer du inte då värma upp övriga hushåll i "föreningen" med din el-push? du kanske har egen cirkulation och expansion i huset?
Börjar nog känna att det lutar åt elvärmegolv med en stor vattenburen handdukstork. Som jag blev tipsad om här inne. Precis som Tessok skriver så kan jag tänka mig att försäkringsbolaget inte är jättenöjd med att man har vattenburet system på övervåningen. Och skador vill ju ingen ha.
Skulle försäkringsbolaget bli surt om du hade vattenburen golvvärme på övervåningen? Då tycker jag du ska byta bolag...
En vattenskada är oftast ett dyrbart kapitel
Om inget händer är väl allt OK
Vattenburen golvvärme är givetsvis en riskfaktor som påverkar premien eller?
Någon som vet hur försäkringsbolagen resonerar?
Mina föräldrar hade ett expansionskärl på vinden som gick läck
Totalrenovering på två våningar var resultatet
Vattenburen golvvärme är nog inte en större fara än att installera en massa elslingor under fötterna...
Jag tror inte några försäkringsbolag blir sura om du har vattenburen värme på övervåningen om det är korrekt installerat. Mitt bolag hade inga problem med att jag installerade vattenburenvärme i hela huset, dvs. även på övervåningen.
Vattenburen värme som är korrekt installerat ger inte ojämn värme. Inte heller känner man av var golvslingorna går. Specielt inte i ett badrum om man har klinkergolv. Det finns två nackdelarna, det ena är att man ofta inte har någon värme på sommaren. Det andra är att om man gillar att ha extra varmt på golvet så fungerar inte det med vattenburen golvvärme eftersom vattentemperaturen skall högst vara typ 25 grader Celcius. Så vill du ha det varmare än 25 grader på golvet så går inte det. Fördelarna är att man slipper att betala dyr el för uppvärmningen.
Enda anledningen jag skulle installera elvärme var om jag ville kortsiktigt komma undan lite billigare.
