2 032 läst ·
9 svar
9 svar
golvvärme - vad tror ni som vet
hallå,
min rörmokare som var här idag tyckte vi skulle hitta på en billig golvvärmelösning till köket, som vi håller på att renovera. låter spontant som en bra idé, men ville höra vad ni tror.
det är en gammal träkåk från sent 1800, med krypgrund. ovanpå bjälklaget ligger 35mm plank som är för sunkigt för att kunna använda som ytskikt. rörmannens idé var att fräsa ner pexrör i denna plank, och mata från befintliga bergvärmepannan. ovanpå denna skulle man lägga ett tunt lager flytspackel, och klinker alt vinylgolv. han hade nån lösning med nån t-koppling och nån fördelningsventil som skulle göra att ingen vanlig shunt behövs. vad tror ni som kan? låter ju för bra (för enkel lösning) för att vara sant. risker?
/peder
/peder
LK:s minikretsventil M5 var det han antagligen hade i tanken...
Den hittar du info om här...
Sen ska man inte flytspackla direkt på trä, måste ha "dött" material att flyta på!
Glöm inte att lägga golvvärmen i en dubbelslinga, alltså att tillopp och retur följs åt, krävs lite mer tankeverksamhet än att bara lägga "fram och tillbaka" över hela golvytan.
håller med om att det känns sådär med flyt direkt på trä. vad är alternativet om man inte vill bygga på höjden så värst? golvgips? golvspån? ser ut som att ytlagret blir vinyl, och det vore ju trevligt att smacka på det direkt på gipset/spånet/flytet.
Vad är fördelen med att lägga golvvärmen i en dubbelslinga? Är det för att motverka risken att ena änden på rummet blir kallare än den andra om slingan bara går "fram och tillbaka"krilleman_215 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 246 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 246 inlägg
