4 411 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Golvvärme + trägolv = max 27 grader => hur begränsa
Vi har ett blandat system hemma som efter renovering kommer att bestå av:
Huset är gammalt så när det är riktigt kallt kommer maxtemperaturen att behöva begränsas (kommer behålla några radiatorer för att hjälpa till).
Med vänlig hälsning
Jonas
- Radiatorer (vatten)
- Vattenburen golvvärme och klinkers
- Vattenburen golvvärme ooch trägolv
Med vänlig hälsning
Jonas
antingen en multibox
http://www.tourandersson.com/sv/Pro...Multibox---Infalld-reglerenhet-for-golvvarme/
http://www.dinvvsbutik.se/multibox-krtl-p-2418916.html
eller så får du köpa en liten golvvärmefördelare
http://www.dinvvsbutik.se/golvvarmepaket-eps-16-10-m²-p-9923100.html
alt http://www.dinvvsbutik.se/minishunt-15mmg20-p-2418085.html
allt beror på hur du tänker fördela din golvärme!
antal slingor , yta etc
lycka till
lycka till
Tack för svaret!
Jag räknar med att installera en Push 15 eller liknande (ca 100 m2 totalt). Med rumsjustering (termostat och ställdon) för respektive slinga. Men eftersom det kommer att vara både klinkers (brassa på så mycket som behövs - inga radiatorer) och trägolv (max 27 i golv + radiatorer om det är kallt) på samma fördelare så har jag inte förstått hur man begränsar maxtemperatur för vissa slingor (de med trägolv). Går det?
En annan fråga: hur mäter man yttemperatur på golvet och meddelar ställdonet att "nu är det nog"?
Med vänlig hälsning
Jonas
Tack för svaret!
Med vänlig hälsning
Jonas
nja du .....
jag jobbar sällan eller aldrig med wirsbo´s grejor !
men LK nästan varje vecka, i lk´s minishunt sitter det en vanlig rad termostat med lös känsel kropp som man sticker in i framledningen och då begränsar den till max 28*c eller mindre!
Det funkar nog på samma sätt med wirsbo.
men att reglera olika slingor till olika temp det blir nog en annan femma, för med rumsregleringen stryper du igentligen bara flödet ,då ser jag det som att du måste ha flera shuntgrupper,
sedan om du skall ha radiatorer så ska du inte koppla dem på golvärme fördelaren för allt i världen , då får du asa dålig effekt på radiatorerna, i sådanna fall får du göra en fördelning innan shunten så att du får rad vattnet därifrån,
se bara till att du har tillräcklig dimension fram på rören till denna fördelning, skulle nog gå på en safe linje själv och dra 18 cu ( koppar rör ) eller mer
Tack! Då får det bli två shuntgrupper, en för klinkers och en för trägolvet samt existerande rördragning till radiatorerna (separat slinga som inte begränsas).
Två frågor till:
1. Är det okej att ha shuntgrupperna i källaren och dra rör till fördelarna på bottenvåningen och i framtiden kanske även till övervåninge?
2. Kopplad till fråga ett om ja. Finns det någon maxhöjd/maxavstånd mellan shuntgrupp och fördelare?
Med vänlig hälsning
Jonas
Två frågor till:
Med vänlig hälsning
Jonas
tjenare
1 ja visst kan man ha det,
2 finns inget max avstånd vad jag vet, men om det vi pratar meter vis skulle jag isolera rören mellan shunt och fördelare för att inte tappa för mycket effekt.
en fiffig sak du också kan ha i åtanke är att köpa samma styrhuvuden som du har till fördelaren och sätta på radiatorerna ( och adaptrar förstås för att få dit dem ),
sedan strypa flödet på radiatorns returventil,
på så sätt styr rumsgivaren inte bara golvvärmen utan även radiatorn
stryper gör du för att värma i huvudsak med golvvärmen,
det blir förståss en liten signalkabel att dra men den kan du ju förlägga under golvet som du ska fixa med..
kanske kan tyckas lite overkill att göra detta men, då får du rad och golvärme i samma rum att jobba tillsammans, istället för var och en på sin egen reglering
ex golvärmen via rumsgivaren och radden via termostat
lycka till
lycka till
