Hej! Detta kommer bli mitt allra första inlägg på sidan efter att ha stått vid sidan om och läst igenom diverse trådar.
I huset har vi vattenburengolvvärme i köksdelen och i hallen. I resten av huset så har vi vattenburna radiatorer. Vi är anslutna till fjärrvärme.
Golvvärmen har vi i princip inte rört sen vi flyttade in för en handfull år sen. Varför vi inte har rört det beror på massa olika saker. Men vi har haft annat för oss och generellt så har vi ganska kalla golv i resten av huset så det har inte stört oss så mycket. (detta ska vi ta hand i närmare framtid)
Men nu tänkte jag göra en djupdykning i denna del och jag är inte helt med på hur det fungerar.
1. Det första som slår mig är att ställdonet (blå pil) hänger vi sidan om och sätter jag tillbaka den där den ska sitta så verkar inget hända. Överhuvudtaget så känns det som om ställdonet är kass då jag på ”utgången” eller ”styrboxen” (se Bild) har 24VAC till den och kopplar jag ur denna eller gör styrboxen spänningslöst så händer inget med ställdonet så den känns kass?
Kollar man riktningspilarna på ventilen som ställdonet skall sitta på så känns det som att detta är returledningen
2. Det andra jag upptäckte var att den strypventilen ovanför tempmätaren (orange pil) var helt skruvad i botten och då vill jag förstå det som att den är helt strypt. Vilket känns skumt. Då kan jag väl inte få någon vidare cirkulation i systemet?
3. Det fanns ännu en strypventil (röda pilen) även denna var hel skruvad i botten. Då måste väl den vara helt stängd då också och då förstår jag inte hur värmen kommer in i systemet överhuvudtaget?
4. Jag är inte helt på det klara hur detta system skall kunna fungera. Vågar jag öppna dessa strypningar och testa mig fram?
Den ventilen som är tillopp och retur hur fungerar den? Det kan väl inte flyta på både till och från i röret efter (grön pil)?
Jag är Elektriker och tummen är väl inte helt placerad i mitten om jag får säga det själv.
Är inte så hemma på detta området så jag tar ödmjukt emot alla tips jag kan få.
Annars får jag ringa hit någon som kan det mycket bättre än mig.
  • Värmesystem med kopparledningar, ventiler och ställdon markerat med grön pil, mot texturerad vägg.
  • Värmeinstallation med ställdon, strypventiler och tempmätare på rör i vattenburet uppvärmningssystem.
  • VVS-installation med ställdon, ventiler och tempmätare på ett stödmur.
  • Värmesystem med rör, ventiler och mätare markerade med färgade pilar för identifiering av delar.
  • Styrbox för vattenburen golvvärme med LED-indikatorer och flera anslutna kablar.
