Inte omöjligt men kräver lite reglering. Kanske så här enkelt: när växelventilen av en termostat växlar till acctanken kan man koppla utetermostaten så att VP-styrningen tror det är varmare ute och ger VP order att göra mindre varmt vatten lagom för golvvärmen.
På liknande sätt blir det i övriga värmesystemet när det är varmare ute och lägre temperatur till elementen.
I acctanken för golvvärmen kan det räcka med 25-30 grader har jag förstått.
Det blir väl så att golvvärme med låg temperatur får tas ut från VP när den går i ett tredje läge. Man kan tänka sig att när växelventilen växlat till golvvärme lurar man VP att tro att det är betydligt varmare ute. Ett motstånd i serie med potentiometern på VP:en som man sänker värmen i huset med kommer att ge mindre varmt vatten så länge VP går mot acctanken för golvvärmen.
Borde alltså fungera även med den VP vi har idag.
Borde alltså fungera även med den VP vi har idag. Kollade just och nu när det är 4 grader ute så är framledningstemperaturen 38 grader. Det är alltså flytande kondensering som det kallas. VP går lätt och drar lite ström vilket även hörs på ljudet.
Hehe, skrev några varianter och alla kom med vilket inte var meningen.
Pratade med en trevlig kunskapare på Folksams "hantverksavdelning" om självrenovering eller entreprenör. Han hade varit skadereglerare tidigare och sett det mesta.
Göra själv? Helt OK "om det görs på rätt sätt. Tänka igenom speciellt med tanke på fukt. Andas-material viktigt. Lätt att tillskjuten fuktig luft, läs vatten, får tätskiktet att lossna, upplöst lim", eller får limmet att lukta (min gissning). Dvs minimera tätskikt..
Förklarade vår uppvärmda källarplatta som vi haft i 35 år. Valet vid renoveringen av metoden med epscement som andas, vattenburen golvvärme på den eps-isolerade ytan och sen golvspackling. Inga organiska material är kvar i området.
"Viss risk att fuktvandring från ännu varmare platta. 70 kvm har kvar elementen och de i plattan ingjutna rören. Plattan blir kallare nu i nya våtrummet vilket kan göra att den blir lite fuktigare. Ingjutna gamla värmerör riskerar att korrodera". Dem tar vi ändå bort och ersätter med golvvärme. "OK". Höll med om att epscement är bra metod, att den andas.
Han hade inte sett några "uppenbara problem med fukt som blir följden av uppvärmd oisolerad platta i källare". Den retur av fukt från grunden som alla pratar om men inte har själva utan bara hört talas om.
Givetvis bra att förstå mekanismen med fukt och applicera på egna huset på utsatta ställen. Hög temperatur bär större mängd vatten. Sänkning av temperatur kan få även torr luft att utfällas som vatten.
Kanske har man en bastu - extremfallet verkligen och kastar vatten på bastuaggregatet så får man 100 %RF. Det blir vatten av den ångan bara man kyler ned den en grad. Gissa vilka risker till vattensamlingar i väggmaterial vintertid. Nya bastun blir som en "friggebod" i rummet. Det var också i gamla bastuväggen mot källarväggen som det var lite prickar i regelvirket. Bastun var väl tätad med en svart plastfolie men vid spikhål syntes fuktspåren.
Styrkt av detta samtal och med golvbyggare ser epsbetong-metoden ut som den bästa lösningen för oss. Den som har lite ojämnt golv är epsbetongen bra att fylla ut mindre nivåeskillnader med också. Antar att det inte får var alltför stora"hål" då materialet kanske fjädrar? Fjädrar ju mer på ett tjockt skikt och kräver mer hållfasthet av flytspacklet för att inte spricka. Kan vara bra att tänka på ställen med extrema laster. Nån tung maskin med ben t.ex. Antingen göra golvet starkare eller sprida ut tyngden med något under fötterna. Tvättmaskinen t.ex låter vi stå på gamla "plattan". Har ju ingen nytta av eps och golvvärme där utan avgränsar och lägger endast golvspackel under torktumlare och tvättmaskin. Kan vara andra apparater som träningsredskap. Inte kul om det spricker nån platta. Iofs enkelt att byta då det är minimalt med tätskikt.
Visst är det möjligt att lösa med en extra styr som lurar original styren och en extra växelventil och troligtvis dubbla arbetstankar men inte blir det så enkelt för att spara en tusen lapp kanske.
Nej, för den lilla 30 kvm-delen är det inte lönt men att ha det i plan för kommande ändringar. F.n har vi lite för liten vattenvolym då det bara är i element och ledningar så en acctank borde vi montera in. Kanske en dubbel som kombinerar golvvärme och för den lite högre elementvattnet. Det är ju egentligen bara några rörstumpar, växelventil och tanken förstås. Och några elsladdar och relän.
Kul att spåna lite. Men med är det grovjobb med golv nu och några väggar och dörrar som ska opp.
Såg att tråden inte innehöll nån avslutning.
För ett år sen blev så äntligen vårt källarprojekt klart. Vi hade svårt att finna nån rörmokare men lyckades till sist. I mitt näst eventuella liv ska jag utbilda mig till en sådan eftersökt person. En gång följde vi efter en rörfirmabil tills den stannade . Men de hade fullt upp redan.
Nåväl, vår våtrums-bad-tvättstugsavdeling blev lyckad och varma golven blev inte så komplicerat som det kunde ha blivit med Eps-Ctrots avstängdement och andra hängslen och livbälten mm. Värmeslangar i två slingor10mm klamrat på betongen och flytspacklat. Har inte kunnat se nån fukt under eller efter sommare. Nu finns inte nåt organiskt material som kan ge lukt utan bara plåtreglar, cement, spackel, klinker och kakel och de är luktfria även i blött tillstånd. Känns bra att ha ett rum som tål fukt när det är ett våtutrymme hehe.
>Värmegolvet regleras lätt med en shunt med rumstermostat. golven behöver inte vara mer än 23-24 grader för att kännas gott för föttwerna. sommartid kunde vi trots stillastående värmepump få 22 grader på golvet, troligen från värmen i övriga huset via cirkulerande radiatorvatten som även går en vända till golvet i källaren
Mäter nu med/utann golvvärme och kollar energiåtgången vilket jag redovisar här senare.Ser inte ut att bli nån större skillnad vid två dagar med/utan Golvvärme. Dock tar det några dygn innan golvet svalnat. men vi får se. Spekulationer om att smala värmeslangar iite funkar kan jag bemöta med att det fungerar i vår källare. Det är fötterna som meddelar det och väggtermometer.
kenneth5828
skriver om allt då inlägget inte gick att redigera
För ett år sen blev så äntligen vårt källarprojekt klart. Vi hade svårt att finna nån rörmokare men lyckades till sist. I mitt nästa eventuella liv ska jag utbilda mig till en sådan eftersökt person. En gång följde vi i vår panik att hitta hantverkare efter en rörfirmabil tills den stannade . Men de hade fullt upp redan.
Nåväl, vår våtrums-bad-tvättstugsavdeling blev lyckad och varma golven blev inte så komplicerat som det kunde ha blivit med Eps-cement och andra hängslen och livremmar mm. Värmeslangar i två slingor10mm plast med diffusionsspärr klamrat på betongen och flytspacklat. Har inte kunnat se nån fukt under eller efter sommaren. Nu finns inte nåt organiskt material som kan ge lukt utan bara plåtreglar, cement, spackel, klinker och kakel och de är luktfria även i blött tillstånd. Känns bra att ha ett rum som tål fukt när det är ett våtutrymme hehe.
Värmegolvet regleras lätt med en shunt med rumstermostat. golven behöver inte vara mer än 23-24 grader för att kännas gott för fötterna. Sommartid kunde vi trots stillastående värmepump få 22 grader på golvet, Troligen från värmen i övriga huset via cirkulerande radiatorvatten som även går en vända till golvet i källaren
Mäter nu med/utan golvvärme och kollar energiåtgången vilket jag redovisar här senare.Ser inte ut att bli nån större skillnad vid två dagar med/utan Golvvärme. Dock tar det några dygn innan golvet svalnat. men vi får se. Spekulationer om att tunna värmeslangar inte funkar kan jag bemöta med att det funkar i vår källare. Det är fötterna som meddelar det och väggtermometer. Flytspacklingen gjordes av rörfirman som också har en byggavdelning. På gården spackelpump med en man som knäckte säckar och körde pumpen och slang genom källarfönstret. Snabbt jobb på den 30 kvm stora ytan. Säckarna med spacklet lyftes in med kranbilen som levererade allt på en pall. en norsk firma sålde flytspacklet och lånade ut pumpen gratis. glömt vad firman den hette Fråga Jakob på Tillys rör, han har bättre minne.
