Har en kund med trasig golvvärme i ett badrum och undrar om det finns elgolvvärme som får läggas på den våta sidan, dvs. i fixet om man lägger ny klinker ovanpå bef. klinkerplatta.
A
Säkra Våtrum 2016 säger:
Vid golvvärme i våtrum gäller följande:
* Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
Hur får ni till givare och matming schysst? Kolla med plattsättaren så han kan göra en tät genomföring..
På den länkade sidan pratar de iofs i nattmössan. De påstår att installationen inte är behörighetskrävande, eftersom systemet går på 48V. Men om det är någon effekt att tala om värmemässigt så överskrider de max effekt som är behörighetsfritt.
Men i princip så borde det ju gå att använda den kabeln, för att slippa bryta upp golvet när slingan har brunnit av.
Hur väl är det verifierat att det verkligen är fel på slingan i badrummet?
Det vanligaste är ju att slingan är OK, men att termostaten är trasig, eller tempgivaren.
För just golv- och takvärmesystem så är det faktiskt så att det finns ett undantag i behörighetsreglerna ELSÄK-FS 2013:1. Så länge den matas med skyddsklenspänning (max 50 V) så krävs ingen behörighet för installationen, oberoende av ström/effekt. Det beror nog inte på att det skulle vara ofarligt...även om en transformator kanske kan ge ett bättre skydd än direkt matning från elnätet. Det gäller alltså installation av värmekabeln, inte transformatorn eller något annat på 230 V-sidan.
Aha, nytt för mig. Det var jag som pratade i nattmössan...
Slingan går att oftast att laga och tätskiktet återställa.
Är den korrekt lagd utav behörigt folk så har man ofta 15-20 års garanti.
Ring tillverkaren.
De har folk som sysslar med detta dagligen.
