ca 22 nu och 11 ute, 35 vid -16 ute
Tack för svar. Vilken dimension har du på golvvärmeslangen? Vad blir din innetemperatur med dessa temperaturer?
20 mm och inne 20 - 20,5 C, just nu går det knappt ut någon värme, en lite tumregel är att om tempen ute är + 7 C och högre så behövs inget tillskott normalt, vi värmer med div apparater och egenvärme ( 100w/h per person till huset
Har nu 22 grader inne, 22 grader framledning och 11 grader ute. Visserligen välisolerat ekparkett i större delen av huset
Temperaturen i huset givet någon framledningstemperatur bestäms av förlusterna genom väggar och tak. Det är således svårt att jämföra ett hus med ett annat givet uppgifterna du frågar efter här.
Ställ max framledningstemperatur för att inte skada golvet. Justera sedan in rätt kurva under vintern så ni få den temp du vill ha så blir det den temp det blir på vattnet.
Man brukar säga att man kan få ut ca 50w/kvm.
Är det funderingar på dimensionering?
