Hej.
Har letat runt en hel del här på forumet och hittat en hel del om golvvärme i träbjälklag, men finns ju så många att välja mellan!
Ska renovera kök och vardagsrum och öppna upp där i mellan så blir nästan 60m2 som ska läggas.
Huset är ett trähus från -67 en plans med inredd källare . Bjälklaget mellan källare o övreplan är 47*220 som ligger på 600c/c. Rörmokaren tycker jag ska köra 20mm slang på golvvärmen för ska fortsätta i resten av huset så småningom. Funkar ju inte med dom färdigspårade spånskivorna då, o gles + 22mm spånskiva o sen 15mm parkett känns som att det blir långt mellan slang o tårna ;)
Vad finns det för andra bra lösningar? vill ha ett stabilt golv som inte sviktar, men vill ju inte tömma hela sparkontot helst!
Tacksam för alla svar!
Mvh Anders
Kan du inte höja bef golv igenom att lägga någonform av 22mm råplan och sedan fördelnings plåtarna, slang, plast , foam och golv? Då spar du in en del förutsatt att isoleringen i bjälklaget är ok!
Ligger bara 12 cm vet inte riktigt om de e nog?
