Jag kör just nu en byggfläkt på 650w i grunden. Den står och brummar och jag har kommit ner till 69 procent i RF. Det är dock ingen bra lösning i längden...
Jag har och kommer vidta ytterligare åtgärder men tror att jag ändå kommer behöva tillföra värme under vissa perioder.
Trygghetsvakten är svindyr.
Kan jag inte bara sätta upp golvvärmeslingor på trossbotten och köra vid behov?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Låter ju snarare som du borde kolla upp avfuktaren i såna fall?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Har du mätt temperaturen, med och utan byggfläkten?
Är grunden tät? Om du har plast på backen och det blir vattenpölar måste det ju endera vara hål i plasten så det kommer upp vatten där, eller så är grunden otät, så du konstant drar in ny fuktig luft...
Det var ett tag sedan jag mätte med och utan byggfläkt.
Just nu har jag stängt av byggfläkten och avfuktaren eftersom kag tagit upp ett hål i sidan av grunden för att dra om lite inkommande rör. Nu är den alltså inte tät.
Har inte plast utan det är berg i dagen i hela grunden.
Har inga bra erfarenheter av Mitsubishi avfuktare.
Har den dessutom gått konstant i 9år så är den nog färdig att byta.
Prova att mäta hur mycket som den avfuktar per dygn.
Är den kopplad med slang så ta bort den och kör den ner i behållaren och kolla varje dag.
Har du fukt därnere så bör du i stort sett fylla behållaren en gång om dygnet annars är det dags att byta.
