3 904 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Golvvärme i källare
Ju mer jag läser om golvvärme i källare i gamla hus desto mer konfunderad blir jag. Borde det inte vara möjligt att i stället för att grusa, isolera och gjuta in golvvärmen i en överliggande betongplatta vara möjligt att lägga ett flytande golv direkt på det isolerande skiktet (frigoliten)? Detta borde i så fall kunna ge en lägre total bygghöjd alternativt mer (bättre) isolering och resultera i ett mer följsamt "snabbrörligare" golv värmemässigt? Ett o-armerat källargolv har väl knappast någon bärande funktion konstruktionsmässigt? Det kan i och för sig vara så att det stagar upp källarväggarna något men det borde kunna gå att lösa med hjälp av ett murverk i isoleringen.
Några åsikter, ideér eller erfarenheter?
Rita så man fattar vad du menar :-/
Ska befintligt betonggolv bort eller ska det läggas frigolit ovanpå ?
Ska du ha trägolv eller lägga klinker, eller vad ?
Golvet i sig har ju ingen bärighet för huset - det står normalt på en sula - utan det ska bara hålla att vistas på.
Rita har jag aldrig varit bra på.... men om vi tar det i ordning uppifrån och ner så tänker jag mig golvkonstruktionen som följer:
Trägolv
Spånskiva med golvvärme
Frigolit
Grus
Fiberduk
Makadam
Min tanke är att frigoliten har en tillräcklig bärighet. Så varför gå omvägen över betongen?
Trägolv
Frigolit
Grus
Fiberduk
Makadam
Ja, tanken är ju intressant. Betongen är ju helt klart till för stabiliteten i golvet, men kanske markfrigolit med spånskiva blir lika eller åtminstonde tillräckligt stabilt. Fast det ska ju hålla för tunga möbler etc. också. Jag vågar inte råda varken för eller emot. Någon annan ?
Man kan alltid ta i litet i dimensioneringen av spånet, alternativt lägga dubbla lager som limmas och skruvas i varandra. Min tankebana utgick ifrån att det finns cc 600 bjälklag i trä med golvspån vilka verkar funka bra. Det är klart att betongplattan till viss del håller ihop (och isär) huset. Detta borde kunna lösas med att man murar stag eller liknande.
Bygga ner spån på detta viset känner jag som att be om problem. Även om frigoliten är hyffsat tät så kommer man aldrig ifrån viss fukt i en källare och då har man problem med trä.
Jag förstår vad du menar. Men, förutsatt att jag inte fuktspärrar betongen så når jag väl mer eller mindre samma resultat med en lösning med trägolv på betongplatta? Jag antar att så länge jag uppnår en temperaturskillnad mellan marken under isoleringen och träet i rummet så kan jag hålla nere fukten i marken. Att byta ut den understa frigolitskivan mot pordrän eller lecakulor kanske inte är någon dum idé.
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=28438
Så där gör man väl tycker jag....
Ska man ha trägolv lägger man sedan en platonmatta på detta och sedan trägolv.... ungefär.
I och med att det ser ut som att det både är ett brytande och ett isolerande skikt i det exemplet räcker det nog med 0,2mm polytenfolie som fuktspärr. Men du har en poäng, det är kanske lika bra att gå på en traditionell lösning. Det ser ut att bli några långa kvällar framöver. Undrar var man gör av resten av familjen under tiden?
Det kapiläbrytande skiktet fixar isodrän/pordränisoleringen. Isolering och kapilärbryt samtidigt alltså.gravedigger skrev:I och med att det ser ut som att det både är ett brytande och ett isolerande skikt i det exemplet räcker det nog med 0,2mm polytenfolie som fuktspärr. Men du har en poäng, det är kanske lika bra att gå på en traditionell lösning. Det ser ut att bli några långa kvällar framöver. Undrar var man gör av resten av familjen under tiden?
