Ska anlita en firma för att renovera badrum i källaren, har tagit in tre offerter.
Två säger att det inte är värt att bila upp för att isolera utan att det är standard att lägga 1 cm isolering och sedan el-slingor på plattan. (har el-panna idag så el-golv är okay). Den tredje firman vill bila upp hela golvet och lägga in 20 cm isolering, de säger att man annars kostar för mycket att värma golvet. Jag är inte så sugen på att få golvet uppbilat, dels kostar det och dels tar det väldigt mycket tid.
Jag kan tillägga att en av de som var här mätte fukt i vägg och platta och sa att det var inga som helst problem med fukt. Huset är från 1981.
Är det bara delen där badrummet ska vara som ska bilas upp?
Om någon del ska bilas upp så är det bara badrummet. Källaren är väl totalt 55 m2 varav det som ska bli badrum är 15 m2
AnneFi
Vi har precis stängt vår elgolvvärme i källren. Hade ingen isolering alls. Apdyrt
När du säger ingen isolering menar du då verkligen ingen isolering, eller menar du att du bara hade 1 cm som de rekommenderar mig att ha?
Någon som vet om det finns någon mega-isolering i något high.tech matrial för ändamålet?
Det var inget litet badrum ni ska bygga :)
Att bila upp 15kvm tar inte så lång tid om det inte är armerat och betongen inte är allt för hård.
1 cm isolering verkar vara i minsta laget, vi har precis grävt ur vår källare och la först 10cm isodrän + 5cm isolering och det var på gränsen(enligt firman som hjälpte mig) att vara för lite.
Jo det är en tvättstuga också... men det blir rätt stort. Golvet känns inte särskilt kallt idag utan golvvärme, inte ens där det sitter klinker i en fuskbyggd duschhörna. det är 4*3.5m=14m2. Jag lyckas inte deschifrera hur golvet är uppbyggt från denna bild i huspärmen. Image (8).jpg
