6 487 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Golvvärme i badrum ur funktion.
Golvvärmen i vårt badrum har slutat fungera. Termostaten på väggen fungerar men golvet blir inte varmt. Vi köpte huset 2019 och vi tror att badrummet renoverades någon gång på 90 talet. Byggår 1964. Badrummet är mycket vackert med fina detaljer så vi vill röra så lite som möjligt. Hela badrummet utom taket är kaklat. Vad tror ni är felet och hur ska det åtgärdas?
Hej.
Hur vet du att termostaten fungerar? Golvvärme (EL) består egentligen bara av tre delar.
Värmekabel
Termostatgivare
Termostat
Värmekabeln går att kolla genom att mäta om ni har avbrott i kabeln. Om den fungerar så går det ju att byta både termostat och givare.
Om ni inte är hemma på det här med ellära så kanske ni skall ta dit en elektriker så kan hen hjälpa er och felsöka.
Värmekabel
Termostatgivare
Termostat
När termostaten är inställd på samma temperatur som rumsvärmen lyser den grönt. När vi vrider upp för högre temperatur lyser det rött och ingenting händer med golvvärmen. Har hört mig för lite och alla säger att det är väldigt svårt att kontrollera om det är fel på själva värmekabeln.
Visst går det att mäta kabeln om det är något avbrott. Troligast fel är oftast givaren som går att byta. Även termostaten är lätt att byta. Är det avbrott i kabeln blir det värre. ett golv installerat på 90-talet är dock på upphällningen. både när det gäller slingan men också tätskikt. Man brukar räkna 30 år på ett kakelbadrum.
Tack. Ska försöka få tag i en elektriker som kan komma och mäta.M malarmaster skrev:Visst går det att mäta kabeln om det är något avbrott. Troligast fel är oftast givaren som går att byta. Även termostaten är lätt att byta. Är det avbrott i kabeln blir det värre. ett golv installerat på 90-talet är dock på upphällningen. både när det gäller slingan men också tätskikt. Man brukar räkna 30 år på ett kakelbadrum.
Det särklass vanligaste felet är att termostaten är trasig, trots att den lyser. Den skickar då ingen spänning till kabeln=ingen värme.
En golvvärmekabel går sällan sönder, även att givaren i golvet (om sådan finns) går sönder är ovanligt.
Att mäta kabeln är enkelt. Byta golvgivare är värre särskilt från 90-talet då man ofta gjöt in givaren. Man kan isåfall ställa termostaten så att den istället reagerar på temperaturen i luften.
Tack, det var en ny idé.J Johan456 skrev:Det särklass vanligaste felet är att termostaten är trasig, trots att den lyser. Den skickar då ingen spänning till kabeln=ingen värme.
