Vi har golvvärme i nya bastun/badrummet och jag undrar bara om man ska ha värmen på hela tiden eller ska man stänga av det mellan varven. Tänkte bara att man kanske skulle spara lite el, har ingen aning om golvvärme är elslukare eller inte. I vårt fall så använder vi inte detta badrum dagligen, utan ett par gånger i veckan vid bastubad. Så vad tror ni?
Behöver du inte värmen i rummet kan du ju slå av den, om golvvärmen är en elslukare beror helt o hållet på hur den ligger. Är den isolerad neråt blir förbrukningen ungefär som med ett element, utan isolering elslukare.
Bästa sättet att spara energi är ju att stänga av den.....
Se golvvärmen som en option för att få komfortvärme då man rör sig i badrummet/bastun och inte som primär värmekälla. Då är det bättre att komplettera med ett element på några hundra W som står för den huvudsakliga uppvärmningen (kostar inte speciellt mycket i materiel- och arbetskostnad) och så kan du slå på golvvärmen när den behövs.
Då får man ju ha rätt bra framförhållning? - Ligger det en gjuten platta med klinker så tar det väl ett halvt dygn för att få upp tempen? - Isf får bör man nog sätta någon form av timer eller så... alt kan ju en tempsäkning (nattsänkning) vara ett alternativ kanske...
//Marcus
Tack alla. Värmen får nog vara på i alla fall.
//Marcus
Det är mycket riktigt en tröghet i en stor gjuten platta jämfört med exempelvis ett flytspacklat spångolv.
Nattsänkning är ett alternativ, Thorin & Thorin har på vissa givarenheter en ingång för timerstyrd sänkning av temperaturen. Dock måste man ju då värma upp golvet igen, så tveksamt om det är någon jättevinst man gör.
