Är nybliven husägare. I badrummet på övervåningen så har vi golvvärme. Jag förstår mig inte riktigt på konstruktionen på den dock och hur reglagen fungerar. Bifogar bild på hur det ser ut. I mitt huvud borde man ställa värmen på termostaten, men tycker det antingen inte är någon värme alls eller jättevarmt på golvet. Därför undrar jag bland annat vad den lilla svarta ratten är till för. Det står ju temp på den också. Någon kunnig människa som kan hjälpa?
Konstruktionen på bilden finns i rummet bredvid badrummet.
Mvh J
Mvh J
Svart ratt temp ut till golv , bara prova vrida lite + eller minus tills du är nöjd , termostaten syns inte , är det en vit del med ett rör som sitter i puschen , så är det nog en maxtermostat , GV får inte ha mer än 45C
Fler foton kanske
Fler foton kanske
J jojo123 skrev:
Tack för svar. Du ser termostaten på bilden i nederkant till vänster.
Det är LK M60 minishunt förra modellen
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m60.pdf
Den vita termostaten med kapillärröret är för rumstemperaturen. Bullben ska alltså sitta i rummet som ska styras.
Som det är nu kommer termostaten stänga tilloppet när tempen vid bullben överstiger inställt värde på termostaten.
Ofta vill man ha varmt golv i badrum hela tiden. Då kan du vrida upp termostaten till max eller ta bort den helt och reglrea vattentempen med svarta +/- ratten.
Nu letar jag också efter en minitvättmaskin till ett minimalt badrum och hittade den här som bara är 40 cm djup: https://www.tectake.se/hemelektronik-bad/elektriska-apparater/fler-elektriska-tillbehoer. Gillar att den har enkla, tydliga knappar och att man kan ställa in tiden själv. Och så gillar jag priset förstås! Är det någon av er som har köpt tvättmaskin hos Tectake, och kanske känner till den här modellen? Funkar den bra? Jag har tidigare köpt trädgårdsmöbler från Tectake, som jag är otroligt nöjd med. Supersnygga och jättesköna! Men törs jag slå till på den här tvättmaskinen? Hjälp, tack!
Den där "tvättmaskinen" verkar inte så smidig då man själv måste fylla vatten, tömma, skölja och hålla på. Jag skulle satsa på en liten vanlig automatisk:
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/tvattmaskin/AQUA1041D1S/candy-tvattmaskin-aqua-1041d1-s
Verkar minst sagt primitiv. Har du möjligen någon koppling till säljaren?K kjulekop skrev:Hej!
Nu letar jag också efter en minitvättmaskin till ett minimalt badrum och hittade den här som bara är 40 cm djup: [länk]. Gillar att den har enkla, tydliga knappar och att man kan ställa in tiden själv. Och så gillar jag priset förstås! Är det någon av er som har köpt tvättmaskin hos Tectake, och kanske känner till den här modellen? Funkar den bra? Jag har tidigare köpt trädgårdsmöbler från Tectake, som jag är otroligt nöjd med. Supersnygga och jättesköna! Men törs jag slå till på den här tvättmaskinen? Hjälp, tack!
