2 274 läst ·
27 svar
27 svar
Golvvärme fjärrvärme, har 7 ställdon +6 st termostater som ska bytas ut pris?
Aha ok 👍Z zwanzig skrev:
Inga element bara i golvetJ jonaserik skrev:
Då öppnar du alla slingor och ställer in kurvan på VP. till lagom temp. Då kan det bli lite för varmt på någon och då kan du sätta på det donet för just den slingan för att justera värmen. Sen ska en alltid vara öppen, bäst med bad/dusch där det brukar vara gott med värme. Detta för att om VP inte får flöde så kan den få liksom hicka och lösa ut. Som sägs, köp inte något med radioreglering, kostar skjortan och säger upp sig, med stora kostnader, fungerar lika bra med att strypa in slingorna och är gratis + lite tid att göra jobbet själv.Patrick0327 skrev:
· Västra Götaland
· 3 641 inlägg
Alltså på riktigt gubbar, varför rekommenderar ni en amatör att ändra på sina förinställningar till golvvärnen?
Det är ett jobb som inte är lätt att få till rätt, och utan en flödesberäkning med längd på slang i respektive krets... Chansen att han får bra värme där han vill ha det är väldigt låg. Vvsare som gjort det innan har svårt att få till det. Hans framtida besparing på några hundrlappar om året kommer snabbt ätas upp av en räkning från någon som måste återställa allt.
I all välmening.
Red PS Han har ju ett fungerande trådbundet system där alla ställdonen fungerar, alla rumsgivarna fungerar förutom att 2 st är bortplockade. Om han kopplar om 2 kablar i styrboxen(för 0 kronor) så kan han styra de rum som saknar rumsgivare.
Och er lösning är att han ska hoppa på att justera flöden och köra helt utan rumsgivare. Ett projekt med låg sannolikhet till att lyckas om man inte gjort det innan.
I all välmening.
· Västra Götaland
· 3 641 inlägg
Har du gjort detta utan tidigare erfarenhet med framgång själv?Z zwanzig skrev:
Dessutom så om detta systemet installerades av en vvsare som gjorde en flödesberäkning, så är redan slingornas förinställningar satta korrekt för respektive slanglängd. Rumsgivaren är ju bara där för att ta bort övertemperaturer orsakade av solinstrålning etc.
I InsidersUnited skrev:
Och inga överraskningar med kostnader i framtiden GrattisZ zwanzig skrev:
Fråga fundera lite till inte sugen på byta allt för 35k om det inte behövs ,2 termoster är bortkopplad alla ställdon fungerar behöver man ersätt dom termostaterna överhuvudtaget, eller som du skrev koppla om två i styrboxen , e det elektriker eller vvs som kam hjälpa till med det då ?I InsidersUnited skrev:Alltså på riktigt gubbar, varför rekommenderar ni en amatör att ändra på sina förinställningar till golvvärnen?
I all välmening.
Koppla om kan du göra själv 24 Volt där och i bland finns det 2 kanaler ut från varje utgång i centralen och kanalen klarar 2 don utmärkt. Anslutningen kan vara skruvlös, då är det hål som är som en rektangel, där en smal mejsel sätts in och vickas uppåt eller nedåt, dä släpper en fjäder i plinten och ledningen kan tas ur. Lika med att sätta in på annat ställe.Patrick0327 skrev:
🤔fattar lite men endå inte 🤣 ska se hur det ser ut där när jag kommer hem om jag fattar bättre då när jag ser det 🤔J jonaserik skrev:Koppla om kan du göra själv 24 Volt där och i bland finns det 2 kanaler ut från varje utgång i centralen och kanalen klarar 2 don utmärkt. Anslutningen kan vara skruvlös, då är det hål som är som en rektangel, där en smal mejsel sätts in och vickas uppåt eller nedåt, dä släpper en fjäder i plinten och ledningen kan tas ur. Lika med att sätta in på annat ställe.
