TeroM skrev:
Har du räknat på vad golvvärmen kommer att dra?D Derbyboy skrev:
Det är ju komforten av varma golv man betalar extra för. Kallraset motverkas nog en del. Sedan beror det ju på vart i landet man bor. Har man långa perioder med 20-30 minus så lär man få bolma på en del då värmepumpen kanske inte kan leverera fullt ut. Bor man där det oftast ligger kring nollan kan ju värmepumpen säkert fixa hela balletten på de öppna ytorna.
Har inte räknat ännu. Står för en totaltenovering av 80 m2. Många tycker jag ska riva och bygga nytt.
V-rum: Det är egentligen huvudsakligen för kallraset vid fönstren, tre stora glaspartier. Är livrädd för kondens på fönstren.
Hall och badrum: slipper element. Komfort och praktiskt då jag ska flytspackla.
Stockholm. Vi har en LLVP som klarar hela huset hyfsat långt ner men lite toppning kommer att behövas. Utrymmena som får 3kW i slingor har idag 4kW gamla radiatorer och då vi i alla fall behöver riva upp golven då gamla frigoliten under har givit upp lägger vi in golvvärme. Sen gäller det att sätta upp en fejktermostat som frun får vrida på ...
Någorlunda isolerad platta på mark med frigolit ovanpå. Att gjuta ett lager till ovanpå detta skulle minska rumshöjden och att gjuta in under frigoliten ger värme på fel sida ...D Derbyboy skrev:
Reflekta skivorna minskar även läckaget neråt.
Bauhaus hade en drive ett bra tag sedan med 20-30% rabatt på plattorna och T2-röd så jag hamstrade vad jag behövde.
