D
hej!
Ska renovera ett sommarhus där vardagsrum och kök sitter ihop. Rummen är totalt 40m2.
Isoleringen golvbjällagret är ca 25-30 cm.
Funderar på att lägga in golvvärme som komplement till luftvärmepumpen som ska installeras. Parkett som golv.
Fördelar:
1) Ska ha ett stort glaspartier på 6 meter. Golvvärme under fönstrena innebär väl att kallras motverkas.
2) Skönt med golvvärme.
3) Minskar skillnaden i golvnivå till hall där jag tänker gjuta in T2 blå.
4) slipper köpa element (de gamla är från 70-talet, knäpper osv)
Nackdelar:
Dyrt!!
Synpunkter?
D Derbyboy skrev:
Synpunkter?
Du kanske tycker att det låter negativt, surt och off topic, men varför så många och stora fönster?
D
För att jag tydligt vill se det som är utanför fönstret.
Tänk hav och natur.
Varför inte fönster?
Gissar på samma anledning som du har fönster fast lite mer.
D
Väl uttryckt, exakt så misstänker jag också att det är....
D Derbyboy skrev:
hej!
Fördelar:
Nackdelar:
Dyrt!!
Synpunkter?
Bara en fråga, varför inte gjuta in T2-röd istället? Den är självreglerande och då inte känslig för mattor och annat på golvet. Vill minnas att den blåa skall inte ha täta mattor eller möbler typ byrå utan fötter ovanpå pga risk för överhettning. Tror att dörrmatta i hallen är förmodligen tät.
D
Tack, vi återgår till topic!
Kag ska alltså ha T2-blå i hall och badrum. Har ingen matta eller möbler i hall och Badrum. T2-blå-är mycket billigare.
D
Börjar inse att hela projektet är dömt att bli för dyrt.
Kabel 2x100 m 15000 kr
Plattor (T2 reflektor) 1600 kr (40m2)
Termostater
Elektriker
Det vore kul att se en bild på huset.
Och jag förstår ju att en utsikt över Stockholms skärgård kan vara svindlande vacker :love:
D
Kan det vara så dyrt som 1000 kr/m2 att instörta golvvärme
Kanske istället lägger en slinga under skjutdörrspartiet (6m).
D
Kan man använda spårskivorna för vattenvärme till el-värme?
D
Något såhär kanske:
Ritning av ett rum med markerade fönsterpartier, element, och värmepump indikerade med mått.
D
Jag fortsätter monologen :)
Går det att lägga trägolv direkt på en slinga?
Beror på slingan. Vissa är godkända för att läggas mot brännbart material, du får kolla på specifikationen.
D
ok men om den är godkänd så lägger man
22 spån
slinga
lumppapp
trägolv 14-16 mm
