Har vattenburen golvvärme på toaletten. Resten av huset har vanliga element. Nu hörde jag att cirkulationspumpen till golvvärmen börjat låta illa. Kan man bara stänga av pumpen utan att något händer? Tills man lagat eller bytt ut pumpen. Pumpen är kopplad med en vanlig stickkontakt.
Låter den illa så kan det vara luft i den, lossa bara lite lätt på den stora mutter som är innanför motorn och ha den igång, se till att det droppar/rinner vatten, då kan ev luft åka ut, märks om det fräser. Lämpligt med ett kärl under.
