Jag planerar att installera Elfa-skjutdörrar i ett mindre rum. Rummet är 3 meter brett och jag kommer montera Elfa garderobsinredning bakom skjutdörrarna. Jag kommer välja enklare modeller av dörrar med tillhörande tak- och golvskena.
Rummet ska ha samma stil som övriga renoverade rum; vita 69 mm golvsocklar och skugglist i mot taket.
Frågan är dock hur man på smartast sätt gör med socklarna och taklisterna där skjutdörrarna går mot respektive vägg?
Jag ser tre alternativ:
1. Skippa idén att ha några socklar och taklister. Detta alternativ är inte aktuellt.
2. Montera tak- och golvskenor hela vägen mot väggarna och låta socklar och taklister gå emot på varje sida (eventuellt gersåga för snyggare avslut och måla snittytan?). Kan möjligtvis se okej ut när dörrarna är stängda, vilket oftast är fallet.
3. Sätta en anslagslist på varje vägg som är ca 15 cm bred och något tjockare än golvsockeln låta socklarna och taklisterna möta den. Skjutdörrarna kommer alltså även möta denna list vid ständning. Ser nog rätt bra ut åtminstone vid golvet, vid taket blir det inte riktigt lika bra eftersom skugglisten är tjockare/djupare än anslagslisten. Inte klockrent alltså.
Finns det bättre alternativ/förslag?
Jag kan svara mig själv med att jag löste det med en anslagslist. Det blev rätt bra.
Vissa kallar den darrsåg, huvudet där framme rör sig fram och tillbaka, så man sätter på valfritt sågblad, slippapper eller andra typer av blad.Anitsirhc.B skrev:
Har man inte kört med någon sådan innan så är det bra att testköra på lite spillbitar då det behövs lite övning innan man fått till hur man ska hålla och så
