2 688 läst ·
3 svar
3 svar
Golvsockel - med eller utan clips?
Snart är det dags för läggning av golv i sovrummet.
Min sambo har varit inne på golvsockel med clips för att enkelt kunna ta bort socklarna om det behövs, men även för att slipa märken efter spik.
Att tillägga är att vi inte vill använda oss av några färdiga inner- eller ytterhörn i plast, utan gerar som vanligt.
Vad säger ni, fungerar dessa bra eller är ska man köra med tradionella socklar?
Vi har väggar i lättbetong.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej igen!
Ingen som har erfarenhet att dela med sig av?
//Max
//Max
Inte mer än att svaret på formuleringen "enkelt kunna ta bort socklarna om det behövs" är att det inte behövs.
Har ni lagt det golv ni vill ha så kommer det inte vara aktuellt att ta bort dem förens vid ett golvbyte. Tapetsera brukar man göra dikt an mot sockeln.
Jag skjuter/spikar alla socklar, foder och lister (trä) med dyckert sedan målar jag sista strykningen på plats. Då kan man fuska med latexfog om en gerning inte blir perfekt.
Man kan även limma sockel med konstruktionslim, t ex PL600 eller PL400 om den förstnämnda inte biter. Dock är den sistnämnda lösningsmedelsbaserad så den är nog olämplig om ni ska vistas och sova i sovrummet direkt, det kan lukta ett tag.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack för svar!
Vi kommer köra på vanliga socklar.
Hittat fina massiva på Hornbach.
