jag ska låta slipa ett gammalt fint parkettgolv. Måste man ta bort golvlistorna? Det sulle vara besvärligt för det sitter en massa el-ledningar på listorna.
Två skäl till att ta bort listerna: Du kan slipa såpass mycket längre ut vilket kan innebära att du inte får en ful kant längs listerna när du sätter tillbaka dem. Du slipper eventuella slipskador på listerna.
