En snabb fråga,
har en spännvidd på ca 4 m. På den längden går det 1st bärlina av trä på ca 150x150mm.
Nu är det cc60 och golvreglarna är ca 50x100mm.
tänker förstärka det hela med cc30 45x120. Är detta godkänt bjälklag i ett badrum?
det ska vara golvspån å flytspackel på också...
Det låter klent. men jag är inte säker på om jag förstått beskrivningen. Har du alltså en tvärgående "balk" (150x150) på mitten, så att reglarna bara har 2m spännvidd fram till bärlinan?
Vad är det för spännvidd på bärlinan?
Golvreglar med 4m spännvidd brukar vara 45x225. Och det är lite på gränsen att det räcker. OM du nu har 2m spännvidd fram till bärlinan så kanske 120 reglar är OK, OM bärlinan är stabil, men om den bara är 150 hög så låter det som även den är i klenaste laget.
