Jag har precis påbörjat årets projekt och det är att bygga ett trädäck i anslutning till huset. Idag har vi ingen dörr ut till trädäcket, den kommer i ett senare projekt.
Eftersom jag inte har något dörr att gå efter, hur hittar jag golvnivån i köket där dörren senare kommer?
Hur långt under ska jag sätta nivån på trädäcket? Jag vill inte ha något trapsteg utan kunna gå direkt ut utan någon höjdskillnad. Men är detta praktiskt ur olika perspektiv?
Bästa är nog att mäta ;)
Laser eller slangvattenpass bör fungera?
Som jag kan se det är det eventuell snö som kan ställa till det mest.
Men nån form av upphöjd tröskel bör där va.
Hej Kacke.
Öppna fönstret, lägg ett vattenpass i våg, mät upp till passet inne, sedan mät ner lika mycket på utsidan. Ännu enklare, en laser.:)
Vi brukar ha 30 millimeters nivåskillnad, så plåten under dörren lutar ner mot altanen.
Angående det praktiska. Det kan ju vara svårt att öppna dörren när det ligger snö utanför, såvida du inte har tak. Annars är det ju som en vanlig ytterdörr, där du drar in de skräp som kommer in när du öppnar dörren.
Lycka till
barajag skrev:
Hej Kacke.
Lycka till
Tack Barajag!
Tänk vad enkelt det låter när någon kunnig och van förklarar. Nästan pinsamt att man inte kommer på idéen själv. :blushing:
30 millimeter blir det. Tak över trädäcket kanske kommer i framtiden.
Det är ju inte hela världen om man får att ett steg eller två ner till däcket från dörren sett. Om det nu blir en bättre/enklare konstruktion utan att behöva tänka på innomhusnivån.
