2 329 läst ·
8 svar
8 svar
Golvmaterial för kallvind
Om det inte är så mycket sparrar så är golvspån fint, men det är lite dyrare per m2. Snabbjobbat å andra sidan.
Råspånt eller billigt furugolv klarar ju lasten från förråd utan problem, och är lätt om det är mycket sparrar.
Är det viktigt med tätt golv?
Billigt och enkelt kan annars vara glespanel, lagd med 50mm mellanrum eller så.
Kanske tom i två våningsplan mellan sparrarna så två lager kartonger får plats.
En gång i mitten på 400mm räcker oftast för att kunna gå.
Har precis färdigt ställt vindsutrymmet för lite förvaring av material. Jag la 22*95 råspont med ändspont (med ändspont så kan man skarva var som helst). Blev perfekt med att kunna röra sig ordentligt där uppe utan att balansera på den smala gång som annars brukar finnas där uppe.
Med 1200 mellan takstolana så är spånskiva inget alternativ, det är för långt mellan upplagen.
