Akahigi
Om man vill sätta riktigt stora golvlister; som på bifogad bild, kan man sätta en skiva och sedan en liten list på toppen? Mdf?
Vilken list som topplist?
Förslag på mått? Questions, questions...
Bilden tror jag du glömde. Eller du kanske menade din profilbild? Om du vill göra den gubben som golvlist krävs det nog lite mer än lite mdf och en list på toppen. Går nog åt en kvarts stav och en festtool sänksåg samt en handäverfräs av utmärkt märke!
Flöjten5 och 1 till
Nu ser jag ingen bild, men det finns allmogesockel som släta förutom längst upp där det är en rundning. Samma tillverkare har även foder där det är rundat på båda sidor.
Kallas för uddevallafoder hos lokala snickeriet.
Finns i både 70 och 95, möjligt att det finns större med.
A
Hittar ingen bröstlist nr 43. Men om du vill efterlikna bilden i länken så skulle jag tro att dekorationslist nr 35 tillsammans med en mdf blir ganska snarlikt.
Akahigi
Ja, det skulle kunna fungera...
Man skulle nästan fräsa ner kanterna på mdf:en så det blir enklare att spackla mot nästa bit mdf. Tål att funderas på.
Är det bättre att försöka få någon såg att ta köra fram listen färdig? Blir väl dyrare kan man tänka sig förutsatt att dekorlisten ovan inte är väldigt dyr. Mdf är ju ok i pris på byggmax.
Att köra fram en list enligt din egen smak, kan bli otroligt dyrt. Finns inte fräsprofiler i standard behöver den tillverkas och sedan tillkommer kostnader för arbetstid och material mm. Din ide är inte fel börja med en tunn mdf som är så hög på den du limmar div. profiler i standardsortimentet.
Akahigi
Tänkte nästan det. Då ska jag kolla efter en bra profil...
Otroligt lik en list jag har hemma i mitt vardagsrum och den mäter 17cm på höjden. Vet inte vart den är köpt men det finns en liknande på en hemsida, där kallade dom den för "byske" så googla efter golvsocklel byske så finner du nog hemsidan
Akahigi
Den var ju inte helt fel.
Vad kostade den per meter?
Akahigi
Listpris verkar vara 77 kr per m2. Antar att man kan få någon liten rabatt om man köper några meter...
77:- / m2 lät ju skitbilligt! antar att du menar per löpmeter?
Akahigi
Sorry, per meter ska det såklart vara!
camaro1969
