Hej.
Har lagt klickgolv och inte fått det riktigt bra..
Vid ena väggen har jag ju kapat skivorna och nu när golvlisten ska dit går inte golvet hela vägen fram och under listen. (ja jag vet att det är dåligt gjort av mig).
Har lagt upp det med en golv list och sedan en liten foglist(tror jag det heter) framför.
Detta täcker mitt misstag men blir inte riktigt lika snyggt som att ha enbart en golvlist..
I ena änden är det gradrober och jag kan knappt förskjuta golvet mer då det är för stora glipor på båda sidorna..dåligt gjort av mig.. :blushing:
Idéer?
Ola78
Ett alternativ är att ta upp sista raden och köpa nytt likadant klickgolv, mäta noga och såga till de nya och sen lägga ditt dem.
Är det på kortsidan eller på långsidan av golvplanket?
på kortsidan. så att ta upp sista raden behövs ju ej då den är rätt kapad men "längden" på golvet är lite för kort så att säga
Byta till tjockare golvlister?
Ja, är det på kortsidan så är det antingen tjockare lister, smyglist eller att lägga om golvet som gäller! (tror jag, inte yrkesman!)
Det finns massor med flera fusk!
Ett är att ställa små kossar, plastbitar, skräp vad som helst på golvet i springan. Bitarna ska vara 2-4 mm tjocka och sträcka sig 10-15 mm ovan golv. Dessa gör att fotlisten sen vinklas, döljer glipan och det är nästa omöjligt att se att en golvlist är vinklad en bit.
Man kan också sala ut bakom hela fotlisten och foga i ovankant.
Ändå glipa kvar? Fyll den med fog eller spackel. På vanlig tub (till fogspruta) finns tex ek. Mindre småtuber kan köpas med vilka nyanser som helst.
Man kan vid större glipor lägga i en bit golv. Limma och foga, ev bättra med golvvax, och detta blir också helt osynligt för den oinvigde.
Före man har börjat lista, så är det inte jättejobb heller att helt enkelt plocka bort raderna fram till den för korta raden, och lägga en ny rad i rätt längd där.
Fast nästa gång, gör rätt istället!
