Jag har lagt om ett golv i hallen som tidigare lutade (dvs jag har reglat upp bjälkarna och lagt nytt golv som nu är rakt). Detta golvet ansluter till ett nytt golv i nästa rum vid en öppning (utan dörr). Tyvärr är inte golvet i det andra rummet helt rakt. Dvs det är en nivåskillnad mellan golven som möts: på ena sidan dörren ca 1,8mm på andra sidan dörren 1-2 mm. Har någon förslag på hur jag kan lägga en list i dörren för att få det att se så jämnt ut som möjligt och vilken typ av list rekommenderar ni isf?
Tack!
Vad är det för golv?
Flytande eller fastspikat?
En tunn (=flexibel) list går att få att följa golven.
För fasta golv kan man också t ex fälla in en kvartsstav.
corasmus
Hade nog lagt någon list på det minsta golvet och sedan hyvlat ner den till "rätt" nivå.
du kan lägga sedan lägga en list/tröskel över om du vill dölja övergången.
Bifogar bild så det är lättare att se
  • Övergång mellan ett trägolv och ett mörkt kakelgolv med en möjlig höjdskillnad, vid en vit väggkant.
corasmus
Stort tack, det är en bra lösning!
kanonkula
