566 läst ·
4 svar
566 läst
4 svar
Golvisolering stuga på plint
Har en liten stuga som helt saknar isolering, när man nu lagt ut fantastiska summor på tvångsanslutet kommunalt VA borde man kanske försöka nyttja den lite mer än 2-3 sommarmånader. Hur isolerar man bäst golvet och med vad? Kommer åt underifrån. Vill spara gamla trägolvet.
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Stenulls/fiberullsskivor + trossbotten av asfaboard är ju det vanliga. Om du kommer åt.F fagerdal skrev:
Det kan vara lite meckigt att få till underifrån, men kan man komma åt två pers så en håller upp skivorna (med isolering på) och en skruvar fast lattorna under golvreglarna så kan det gå
Eller skivor av träfiberisolering, till exmpel Hunton Nativo, som tillåter fuktvandring. Hade jag satsat på, i synnerhet om stugan är kallställd delar av året.klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Funkar nog absolut, tror inte så mkt fuktvandring sker just genom trossbotten dock, då är nog takisolering och gägar viktigare att tänka på ur det hänseendet ?A anderslofwall skrev:
Rev precis en gammal bod (från 1974) som varit kallställd mestadels (ett element vittnade om att den troligen varit uppvärmd någon gång i historien dock).
Trossbotten, med stenull, utan plast eller ngt var superfin !
Tyvärr kom det in massa vatten (regn) under rivningen, annars hade man kunnat återanvända isoleringen tom.
Poängen med träfiberisoleringen och att den tillåter fuktvandring är att om bjälklaget drar fukt, till exempel som följd av flyttad daggpunkt pga kallställning, kan detta sedan torka ut genom isoleringen. Stenull/glasfiber täpper till och stänger inne fukten, i synnerhet ihop med plast. Sen är det ju långt ifrån alltid det är ett problem. Din gamla bod är ju ett bra exempel på det. Jag hade dock kört träfiberisolering om man är osäker på fuktförhållanden eller inte vill göra övriga åtgärder för att hålla fuktnivåer i schack. Tycker dessutom att träfiberisoleringen är otroligt mycket trevligare att jobba med, i synnerhet om man ska åla runt med den under huset. Blir inte en massa sten/glas-fiber som kliar och yr runt.klaskarlsson skrev:
