Någon som har tips på hur jag gör med tvättstugegolvets tätskikt runt fördelaren för golvvärmen som sitter där. Det är ju en hel drös med rör som kommer upp och jag ser inte direkt hur man ska kunna få allt tätt där. Jag har funderat på om man ska gjuta en sockel runt fördelaren som man kan dra upp tätskiktet på. Höjden på denna sockel skulle då vara ungeför samma höjd som då man sätter klinker på väggen. Hur brukar "proffsen" göra?
Vet inte hur proffsen brukar göra, men vi har samma problem... Hade rörmokaren här idag och han rekommenderade just att gjuta en sockel runt, så det blir vad vi kommer att göra.
Vi brukar gjuta en sockel, prova att få lite fall på den ut mot golvet så ev. vatten rinner av, kan vara nog så svårt med alla rör...
Jag gjöt sockel enligt era rekommendationer. Även den golvläggare som ska hjälpa mig med klinker och flytspackel sa samma sak. Jag tror det blir bra i slutänden.
