J
Ska gjuta platta till hus o garage o har många golvbrunnar - vilken nivå skall de ligga - 5 cm eller 10 cm under plattans nivå, för ett bra fall är väl bra att få?
Mikael_L
5 och 10 centimeter låter faktiskt väldigt saftigt! :O
Du kan ju välja lite efter eget i huvud i många utrymmen.
Som en början kan du t.ex. utgå ifrån reglerna i BVK, byggkeramiksrådets regler:
Golvlutning ska utföras i intervallet
1:100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som
delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får
inte förekomma i någon del av utrymmet.
På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i
anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska
golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150
(20mm/m–7 mm/m).
http://www.bkr.se/fileArchive/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf
Det innebär att du får godkänt BKR-fall i 10 meter i ett garage, med 5 cm lägre brunn.
Men, i ett badrum skulle jag köra efter BVK. Dvs ca 10-15 mm/meter den där dryga halvmetern närmast brunnen i duschplatsen, sen ca 6-8mm/meter i resten av utrymmet.
Om badrummet är äckligt stort skulle jag minska fallet ytterligare, kanske t.o.m helt plant längre bort från duschen.
Nu kan du räkna ut lämplig nedsänkning av golvbrunnen.
I garage skulle sträva efter helt plan yta eller möjligen någon pyttig 2mm/meter fall i hela utrymmet, men ev lite svagt lokalt fall en meter runt golvbrunnen.
Men det beror ju på vad du tänker göra i garaget?
Ska du tvätta bilar där hela dagarna?
J
OK tack för utförligt svar!
