Efter att jag gjort golvbrunnsbyte i badrummet så var kanterna på brunnen 6 mm över golvet. Därför har jag nu flytspacklat så att brunnen nu ligger i bra nivå med golvet.
Däremot är det ett par ställen runt brunnen där det diffar 1 millimeter till golvet...måste jag flyspackla på nytt för att höja nivån på dessa ställen, eller är denna höjdskillnaden såpass liten att jag kan utjämna denna med tätskiktet och brunnsmanschetten? Känns nästan så, men jag vill ändå ha lite synpunkter från kunnigt folk ;)
Antar att en glipa på 1 mm inte är så mycket att gråta över? Bara att köra på?
Då vill du inte ha mina synpunkter. Men här kommer de ändå. ;)
Jag vet inte om en mm spelar någon roll, men det är ju heller inget jobb att prima och förbättra med ett spackel som klarar av att läggas i tunna sikt. Jag tror att det är önskvärt att få bra anläggning mellan golv/brunn och manschett utan risk för någon spalt där manschetten ”hänger i luften”
Men vänta på ett svar från någon som vet.
Tompa
Jag tog och spacklade de där sista ojämnheterna (använde Casco HusFix) med vanlig handspackel så att gliporna mot brunnen försvann... nu känns det bättre ;D Man vill ju helst att manschetten ska anslutas plant och fint till golvbrunnen. :P
