927 läst ·
20 svar
927 läst
20 svar
Nivå på gjutet golv i relation till golvbrunn?
Skall avjämna för ett blivande isolerat badrumsgolv i källaren.
Varje centimeter takhöjd är värdefull här, så lite bakvänt kommer golvbrunnens nivå att vara utgångspunkten för golvets nivå.
Vill av samma anledning inte använda förhöjningsring som brukar vara rekommendationen.
Visst funkar det lika bra att istället låta golvbrunnen sticka upp lagom mycket över betongen innan spackling?
Hur mycket är i så fall brukligt?
Sätt brunnen så lågt det går, utgå efter det. Spackla inte mindre än 5mm/m.C cpalm skrev:Skall avjämna för ett blivande isolerat badrumsgolv i källaren.
Precis, det är exakt vad jag tänkte göra.F Fjonken skrev:
Men hur mycket skall brunnen sticka upp ovanför betongen?
Eller om man vänder på det, vad är minsta tjocklek på flytspacklet, där det blir som tunnast runt brunnen?
Är vattenburen golvvärme, så inga elslingor eller nåt som skall spacklas in.
Är golvet redan gjutet?C cpalm skrev:
2 x 2,5 m. Just nu utgrävt för att isolera golvet.F Fjonken skrev:
Har provmonterat avloppet för att avgöra exakt vilken nivå brunnen hamnar med rätt fall på rören.
Från denna nivå vill jag nu räkna nedåt så jag vet exakt vilken nivå isoleringen skall ligga på.
Frågan är hur mycket jag skall lägga på för flytspacklet?
Vet att det är vanligt att göra så, men skall man ha tätskikt skall man väl i så fall strikt sett ha en förhöjningsring för att ta upp den centimetern? Vilket jag som sagt gärna undviker.A AG A skrev:
Ja, jag har varit inne på det. Det vore nog optimalt, men är lite orolig att det blir svårt att få det bra och med en tillräckligt hög finish för tätskiktet. Å andra sidan har man ju gott om tid på sig.A AG A skrev:
Bästa svaret
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det beror helt och hållet på vilket flytspackel du tänker använda för minsta tjocklek varierar från produkt till produkt men säger vi 5mm som minst intill golvbrunnen så tror jag du är hemma oavsett för den tjockleken klarar de flesta bruk men inte många klarar att flyta ner till 0mm.
Varför ska du ha en förhäjningsring, vad skulle den göra för skillnad?C cpalm skrev:Vet att det är vanligt att göra så, men skall man ha tätskikt skall man väl i så fall strikt sett ha en förhöjningsring för att ta upp den centimetern? Vilket jag som sagt gärna undviker.
Helt oavsett så är det enkelt att gjuta fall med betong. Man har gott om tid på sig. De gånger jag har gjort det, så har jag kluvit brädor i rätt höjder och lagt utefter väggarna, och en ram runt duschzonen. På så vis drar man bara fram lutningen direkt. Sen är det bara att dra från ramen mot brunnen, för att få en brantare lutning där. Sen är det bara putsa och stålglätta. Jag lovar att det är enklare än det låter. Enligt mig ö, inte svårare än att flytspackla. Blir det sen fel, går det lätt att slipa, bila, och/eller spackla till det.
Lägg dig 20mm under brunnsflänsen med cellplasten så är du hemma. Näta och spackla med ex mct m80. Riktigt bra spackel,C cpalm skrev:2 x 2,5 m. Just nu utgrävt för att isolera golvet.
Såg nu att du ska gjuta golvet, kör 30mm armerat fiberspackel på lägsta punkt ist. Då slipper du den extremt långa torktiden. Vi hade 6mån på mitt senaste bygge. Betongen är inte som förr. 90 dagar är bara att glömma
Skall in med vattenburen golvvärme, så det blir nog en traditionell betongplatta.F Fjonken skrev:
Iofs lockande att flyta alltsammans. Tog in en firma med pumpbil för att flyta tvättstugan efter att ha bilat bort en pågjutning av golvet på 40-50 mm. Dyrt, men resultatet blev top notch och jobbet tog bara 20 minuter.
