Vi har fått vår golvbrunn placerad ca 25 cm från väggen (till centrum på golvbrunnen) i vår dushhörna. Vi tycker det känns för nära väggen, det blir så brant lutning på golvet sista biten och det känns som om man kommer att stå och duscha på lutande golv (istället för att stå på själva brunnen).
Är 25 cm ok? Har hört att standard är 40 cm! Vad göra? Riskerar man mer problem om man kräver att dem bilar upp betongen och flyttar den? (med tanke på att det t.ex finns golv-värme slingor i betongen)
Mvh
Rickard
200 mm är det som gäller.
Ja det skall vara minst 20cm till KANTEN på brunnen, inte till centrum. Det har framförallt med att göra att det annars är svårt att få till tätskiktet korrekt på den korta sträckan till väggen.
Nu antar jag att det handlar om klinkers på golvet, om det är plastmatta vet jag inte hur kravet ser ut.
Kollade precis BKR reglerna, kan inte hitta det kravet, är ganska säker på att det fanns i tidigare krav. Så det jag skrev här ovan kan vara fel.
Johan Thörngren
Det är ju möjligt att BKR tagit bort kravet eftersom det nu finns hörnbrunnar och rännor som får placeras direkt mot väggen, men jag skulle annars precis som du säga 20 cm från vägg till kant på brunnen om det är en vanlig rund golvbrunn.
Möjligt att kravet numera finns i instruktionerna för tätskikten eller från brunnstillverkaren. Har inte tid att kolla just nu.
Enligt säkert vatten är det 200 mm men om man följer lite striktare regler får man placera den närmare.
Paul-Staffanstorp
Normalt sätter man den ju centrum i duschen vilket ger 400mm till centrum i en duschhörna på 800x800 och 450mm till centrum i en hörna på 900x900 typ...
En vanlig golvbrunn ska läggas minst 200mm från vägg till brunnskanten för att få ett godkänt tätskikt om inte brunnen är avsedd för att ligga vid väggen...
T
Fast vissa speciella människor tycker inte om att stå på brunnen eller så tycker dom att det låter konstigt när vattnet träffar slukristen.
Så i TS fall slipper dom stå på brunnen!
Neb fråga till proffsen: Var står regeln om 200mm? Jag vet att jag läst det, och hade för mig att det var i BKR reglerna, men hittar det inte nu.
Tack för era svar!!
Mvh
Rickard
