Hej! Någon som har en bra idé på hur man kan sänka den slutliga golvhöjden på utbyggnaden. Har en befintlig murad grund där det suttit ett enkelt trägolv över (tidigare uterum). Nu ska jag göra om ytan till bodel. Golvbjälklag bygger ju på mycket vilket gör att att nya isolerade golvet skulle bli bra mycket högre än golvet i bostaden.
Tänkte först ta bort den översta raden av mursten för att hamna i rätt nivå men funderar på om det finns andra allternativ som är lämpliga och som skulle göra att jag slapp ingreppet:
exempelvis fästa golvbjälklag på insidan av grunden och befintlig bostad.
En annan tanke var att kapa bort halva golvbjälkens höjd just där den vilar på muren för att få den lägre, men frågan är ju om det håller för belastningen av resten av konstruktionen (ska ha 45x170 c24 med cc 40. Spännvidden är 3,45 m).
stort tack på förhand!!
Brottades med samma frågeställning inför ett verandabygge vi håller på med. Valde till slut att sänka grundmuren genom att bila ned (betong med natursten i) och gjuta jämnt. Största skälet att vi valde den lösningen var att det kändes smidigt att få en "komplett trälåda" att ställa på muren, bland annat med tanke på isolering och köldbryggor.
Länk till projekttråd om det kan ge inspiration kring muren och bjälklag:
https://www.byggahus.se/forum/threads/inbyggnad-av-veranda-20-talshus.295043/page-3
Torbjörn Lindholm
[länk]
Tackar för svaret! Ja, isoleringsbiten blir säkerligen enklare också.
Tycker kanske att ditt bjälklag låter lite klent både ur dimensionering och isoleringsynpunkt
Att ta ur halva 170 regeln blir en för stor försvagning.
Om du inte vill ta ned höjden på grunden kan du bygga på syllen på insidan med en regel som du skruvar/spikar i grunden och sedan sätter balkskor på. Krävs förstås syllpapp eller liknande emellan.
något typ så här
Teknisk ritning av bjälklagsförstärkning med regel och balksko samt måttangivelser.
Bernieberg och 1 till
något typ så här
Tack för svaret Lars! Smart lösning! Kanske får fundera lite på dimensionen på golvbjälklaget.
