Skall bygga ett attefallshus på Västkusten nästa år.
Huset skall vara isolerat för åretruntboende, hur mycket isolering skall man gå på.
Skall golvbjälklagret vara av 45X220 mm eller räcker det med 45X195 mm ??
Samt skall man ha samma isolering i väggarna och tak ?
//johan
Prisskillnaden mellan 220 mm och 195 mm är ju ganska liten, jag skulle välja 220 mm. Taket ska ha mer isolering än väggarna, kan du gå upp till 400 mm är det bra. Sätt minst 195 mm i väggarna. Jag vet inte om det finns energikrav för Attefallshus för åretruntboende, kolla med kommunen. Det blir i så fall dessa som bestämmer.
