Hej, tänkte höra denna forums åsikter om hur vi tänker lägga vår golv i källare!
Vi har en betongplatta, som sitter på en blålera. grundvattnet är hög så att bortagning av betongplattan är inte någon alt.
Vi tänkte följande:
1: betongplattan jämnas ut.
2: använder fix för att fixera Cellplast (S150, tj 6 cm)
3: köpa färdig spårade cell plast från Floree http://www.floore.se tj 2.5 cm anpassad för 16 mm vatten buren golvrör. dessa skivor limmas korsande på cellplasten. så att totala höjden blir 8.5 cm.
4: lägga special fix från floore och därpå klinkers. ca 12 mm höld totalt.
Vad säger forumet om detta. Kommentarer synpunkter ??
Mvh Templer
Låter nog ok. Om jag inte hade så låg takhöjd i min egen källare så är det ett alternativ som jag skulle kunna tänka mig själv.
Tack för info, har läst trådarna, men tyvärr så är detta från 2003. mycket har hänt sedan dess.
Dagens pris på floore är annorlunda. Lpm för 16 mm rör kostade mig 16.25 SEK.
köpte 220 lpm.
Sedan köpte jag Shunt och en värmefördelare för fyra slingor. Observera att värmefördelare ingår, kulventiler, flödesmätare, etc. bifogar offerten för info. Den enheten måste jag erkänna kostade mer än konkurrenterna, det rör sig om ca 300-400 kr mer.
Däremot kommer jag att kolla med leverantören om det är något skumt med fixet som läggs direkt på aluminum folien.
//Templer
