Önskar tips på olika golvbeläggningar i en tvättstuga som är belägen i en källare.
Rummet är litet, vilket gör att kostnaden inte har en avgörande betydelse.
Hade först tänkt måla cementgolvet grått.
Men så blev det att byta ingående vatten och avlopp, vilket har medfört att golvet har brutits upp och befintliga brunnar mm. kommer att bytas ut.
En bild innan nytt vatten och avlopp dragits in.
Uppbrutet källargolv med synliga vatten- och avloppsrör samt byggverktyg i en tvättstuga.
Först tänkte jag isolera - på något sätt - mellan rören.
En idé är att köpa ISODRÄN på säck för att fylla ut gropar och "komma åt" mellan alla rör.
(finns cellplast - t..ex. XPS på säck istället?)
När en jämn bädd av isolering mellan rören erhållits,
lägges en 50mm jackofoam Super XPS (Lambda 0,027 W/mk)
På detta är jag intresserad av EPS-betong (tjocklek?).
Något strukturfel så långt?
På EPS-betongen behövs något slitlager eller golv eller.... (Behövs alltid flytspackel på EPS betong?)
Vilka krav finns för "våtrum" typ tvättstuga?
Vilka alternativ till målad "betong" med specialfärg finns (om ett vackert "lättskött" golv önskas)?
Är hela golvet uppbrutet, så att isoleringen ger någon påtaglig effekt?
Kraven gällande tätskikt i våtrum är ju golv + uppvik 50mm enligt BKR, men är det en oisolerad platta eller problem finns med tillskjutande fukt, så finns anledning att göra avsteg.
Klinker är ju en vanlig golvbeläggning i tvättstugor.
FamiljensDrömhus
Om jag vågar, kommer i steg "1" hela golvet att bilas upp.
Alla golvbrunnar bytas. (ingen "hitt" att gå från tidigare grövre avloppsrör till nyare 110mm).
Den stora vinsten med isolering kan vara att betongen blir torrare, samt lite varmare golv.
Vad är det för skillnad på "klinker" - "vinylgolv" - "plastgolv" - "laminat" - osv...
Är alla golv "hårda", "kalla"?
Om vi utgår från att du isolerar upp golvet, så ska det ju ha ett fullt tätskikt. Därmed bör du gå efter några av de branschregler som finns för att få det "fackmannamässigt utfört". Regelverk för golv finns för klinker (BKR) respektive våtrumsmatta (GVK).
