3 368 läst ·
5 svar
5 svar
Golvärme på spånskivor
· Västra Götalands Län
· 4 inlägg
Skall lägga elslingor på spånskivor och sedan kakel på det. Hur skall man göra då?
Tacksam för lite tips!
Prima spånet (som ska ligga på max 600 c/c) enligt flytspackelleverantörens anvisning, ta dit elektrikern som lägger slingorna, och flytspackla minst 15 mm med ett flytspackel avsett för detta. När spacklet brunnit, prima och lägg plattorna.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Bör man inte lägga golvgips ovanpå spån därefter primer och slingor och sedan flytspackla??
Lånar tråden lite..
Vad är minitjocklek på spånet om det är reglat 600 c/c och klinkers ska läggas?
Vår köksrenovering stundar och den gamla plastmattan ska ersättas av antingen klinkers eller parkett/laminat. Tanken är att riva bort plastmattan, lägga Floore vattenburen golvvärme och sen då klinkers eller nån form av clickgolv.
Vet någon om man kan 'räkna' med att Floore´s isolerskiva som slangen läggs i styvar upp golvet, dessa bygger inte mer än 12 eller 13mm.
· 4 inlägg
Varför skall spånen max ligga på 600 c/c? Vad händer om det är mer?
Vet inte vad jag har ännu.
Om spånet ligger på för glesa upplag så blir det för mycket svikt i golvet, och man kan få problem med sprickor eller att plattorna släpper.
Fredrik: Det ska vara golvspån, 22 mm, skruvlimmad mot bjälklaget.
Observera att detta är de allmänna riktlinjerna, en konstruktion som man anser vara minimum för att vara säker på att det fungerar. Det är möjligt att man kan komma undan med mindre ibland, men då har man ett eget ansvar för konstruktionen och kan inte vända sig till någon av materialleverantörerna vid problem.
