Jag har installerat bergvärme och konverterat nedervåningnen i mitt sluttningshus till vattenburen värme med vanliga radiatorer.
Nu tänkte jag ge mig på övervåningen, som i dagsläget värms med direktverkande el.
Huset är ett sluttningshus från 1972 med avsevärt sämre isolerad övervåning än undervåning.
Hursomhelst så är mellanbjälklaget ett vanligt träbjälklag CC 60,med 22 mm spånskiva ovanpå.
Från början har det legat plastmattor direkt på golvspånet. Senare har någon renoverat huset och lagt in laminatgolv ovanpå plastmattorna.
Det tråkiga är att de befintliga golvspånskivorna har "säckat ihop" mellan golvbjälkarna. Om man lägger ett vattenpass på golven så ser man tydligt att golven är ca 2-3 mm lägre mitt mellan varje bjälke. Man känner också denna nivåskillnad när man går på golven.
Det jag tänkte gör nu är att riva ut de befintliga golvspånskivorna, montera spårade dito för att sedan lägga golvvärmeslingor i dessa.
Innerväggarna står naturligvis på de gamla skivorna vilket gör att jag inte kan såga bort dessa närmare än 1 "fack" från väggen.
Jag funderar på att göra så att jag sågar bort de gamla spånskivorna så att de slutar kant i kant med golvbjälkarna. Då finns det ingenstans att lägga de nya skivorna på, så därför tänkte jag skruva nya golvbjälkar, parrallellt med de gamla direkt i de gamla golvbjälkarna.
Finns det någon som har en åsikt om den lösningen? eller kanske ett enklare förslag?
Finns det någon risk att de gamla spånskivorna som kanske bara går över 1 fack isf 3 som tidigare säckar ytterliggare ?
på andra ledden när inneväggarna går vinkelrätt mot reglarna så tänkte jag såga betydligt närmare väggarna. (så nära som jag kommer med cirkelsågen), det bör väl inte vara några problem med bärighet i spånskivan på den ledden eller ?
Det vore naturligtvis lite snopet om de gamla skivorna ger vika :D
Svarar på mitt eget inlägg:
Det gick bra :-)
